Welderrus
    из вк
Достижения Welderrus
  1. Не переживайте будет.Не всегда удается без палева сделать фото,так как работаю на секретке. Рад за вас что вы можете работать такой техникой, но, я приучен к хорошей технике и работать старой советской техникой и горелками типа АГНИ не стану. Нет необходимости. И еще мы варим в основном алюминий, но фото нержы 0,5 мм только не на меди, изделие для личного пользования, выложу.
  2. Да вы гений АВН!! Попробуйте сварить L304 нержу, например трубу 1,5 100 амперами. Я по своему опыту привел пример. Однозначных своетов никто не дает,человек спросил я ответил как сделал бы я. В любом случае я бы не стал варить 1,5 мм 80-100 амперами. Просто может Есаб ваш не справляется с меньшим током под такую толщину? У меня LORCH V, поэтому и разбег в амперах с вами разный, какой-нибудь китайскийхреньсвари аппарат вообще не будет такую толщину не то что 100 амперами а 20 не заварит. Так что опыт у всех разный, и оборудование тоже
  3. Многовато тока,фольфрам максимум 2 для такой толщины. Линзу 8ку хотя бы. Газ 8 достаточно будет. Току для 2мм пластины 45-50А можно поставить для начала
  4. Сколько расход газа ставишь? Фольфрам и линзу какого диаметра используешь?Толщина металла какая?
  5. Это просто прямой шов,я не уточнил, который пошире тот 115 ампер,толщина алюм.трубы 3мм. Да ,это труба. Варил на стенке по горизонтали. Проплав с обратки есть(у нас проплав обязателен,варим под рентген и испытания гелием и прочее) просто не сделал фото. Буду еще фото выкладывать. Второй шов узкий и высокий валик из-за малого тока(85 ампер) на этой же трубе 3мм. Делал на красоту без проплава,для тренировки чешуек. Как раз таки труба из отходов,грязная и достаточно промасленная, под словом не готовил к сварке я имел ввиду,что, не зачищал фрезой металл. Про высокий валик написал выше. P.S. За критику спасибо. P.S 1. аппарат LORCH V
  6. Алюминий, специально не подготавливал поверхность. Просто щеткой металлической чиркнул да ацетоном по месту сварки прошелся. Ток 115А, баланс 27(деталь грязная,взял для тренировки) частота 80. Газ, аргон высокой очистки(белая надпись на баллоне)
