A_ghost
Весь контент A_ghost
  1. Жду с нетерпением результатов проверки. Еще раз спасибо
  2. Извините что я немного дерзко ответил на предыдущее сообщение, но если панель заблокирована, то в настройки зайти нельзя и сброс к заводским настройкам тоже сделать нельзя. Конечно проблема решена, но все же хотелось бы больше информации. Вдруг еще на каком-нибудь аппарате будет нечто подобное. И в будущем может пригодиться. И еще, большое Вам спасибо, что не остались в стороне и помогали мне. Искренне ценю!
  3. Никого я в заблуждение не ввожу. Началось с того, что методом тыка хотели уменьшить время продувки защитного газа после окончания сварки и лазили в настройках. В итоге получилось, что сварщик мог работать только выбирая каналы из памяти, которые создал ранее и не мог выйти из этого режима, не мог войти снова в настройки. При нажатии любой кнопки не относящейся к выбору сварочного канала из памяти мигала лампочка CH. То есть аппарат заблокировался и стал работать только в режиме каналов. А если вы внимательно инструкцию почитаете там есть такая функция. Она сделана для того чтобы наладчик настроил аппарат и никто посторонний или не умелый не мог войти в настройки и что-либо изменить без ведома наладчика. (так что это Вам надо внимательней читать мануал а потом уже советовать) Почитайте страницу 20 руководства там есть описании функции Panel Locking fastmig_sf52w_sf53w_1923430_1110_ru.pdf
  4. За то, что Вы скинули мне инструкцию, спасибо. Но я ее уже раз 10 прочитал и не нашел как вводить код разблокировки панели, если он задан. Поэтому я методом так сказать тыка )) выяснил что его надо вводить когда панель выключена ( на экране надпись off) Если нажать кнопку arc force/dinamik включится режим ввода кода. Причем сколько раз нажмешь эту кнопку такая цифра введется. Следующая цифра вводиться кнопкой gas test. Третья цифра вводиться кнопкой подачи проволоки. Чтобы применить набранные код надо нажать кнопку remote. Таким образом я вводил разные коды какой точно сработал не знаю, но ура панель разблокировалась после включения Может я и не правильно написал шаги ввода кода, но поскольку был выбран метод тыка)) который помог, поэтому я их написал может кому пригодиться Хотелось бы услышать от профессионала подробную инструкцию программирования кода панели и потом ввода этого кода
  5. По поводу минилог-а согласен, мой косяк. Извините.Блокировка панели по другому называется
  6. Спасибо что помогли. Попытаюсь сам решить проблему. Отпишусь.
  7. Как это нельзя, если есть функция Minilog? Причем сварочник нормально работает, только на записанных в памяти каналах. Их можно переключать. Другие функции: вход в меню, отключение режима сварка с записанными каналами и редактирование каналов, выбор другого типа сварки не работают. При нажатии какой либо кнопки начинает мигать лампочка CH на панели каналов.
  8. У нас на сварочнике не такая панель( У нас панель SF 52. C--inetpub-domino-sites-www.kemppi.com-inet-kemppi-kit.nsf-DocsPlWeb-om_fastmig_mxf_1923680_1414_ru.pdf-$file.pdf
  9. Все бы ничего, но я незнаю как войти под администратором и ввести код 000. Может пошагово кто-нибудь объяснит?? Пробовали при выключенном аппарате (на экране off) нажать кнопку стабильности дуги. Появляется на одном экране Pln и дальше ничего нельзя выбрать, но можно нажать протяжку проволоки и газ и на втором экране появятся HHH.
  10. Недавно предприятие купило 4 аппарата Кemppi fastmig mxf 65 По незнанию, когда лазили в настройках как-то включили блокировку панели управления. Кто-нибудь знает, где вводить код разблокировки или как сбросить блокировку панели? Заранее премного благодарен.
