magamed
Весь контент magamed
  1. @Кустарь,добрый вечер, на какое расстояние лучше будет прихвати ставит.
  2. @Кустарь, На стойки 10 ка швеллер стоит обварен в круговую, этого достаточно или нужно усилить чем-то.
  3. @Кустарь, Хорошо, завтра буду над этим работать.
  4. Добрый вечер всем, хотел у вас спросить На среднем фото с низу проемы для бортов над бортами лист ставится будет с наружы со стороны листа профтрубу нужно сварить или нет. На третьем фото три стороны профтрубы сваренно а со стороны где лист будет прикладыватся оставил. Как бы Вы сделали.
  5. Нет, это унивесальный можно сказать. Вам наверное показалось что она жидкое да .
  6. Спасибо большое! Стараюсь в разнабой варит Вот хотел спросить, вертикальные швы правильно как варить, сверху вниз или снизу верх . На фото сверху вниз сваренно. Варил полуавтоматом, ток 21 в.проволока 1 мм.
  7. Так захотел хозяин в швеллер По бокам чтобы механизм замков бортов утопить в него
  8. Спасибо за совет. Я не сварщик, самоучка.слышал про Немца .Когда буду в Дагестане обязательно постараюсь найти его. Очень красивые работы у вас. Про зазоры буквально в двух словах расскажите. Буду очень благодарен. Сегодня немного поработать
  9. Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно сварить кузова чтобы не повело длина 7.80 ширина 2.53 Пока все на прихватках Подрамник 10 ка швеллер . Поперечины 12 швеллер. По бокам 8 ка швеллер
  10. Если до блеска и на больших токах у меня что то получится ? На чулке метал бутто чугун ,а вроде и не чугун .
  11. Так то я зачистил от ржавчини Но не до блеска . На этом кольце что на фото нагрузки нет он как направляющий
  12. Здравствуйте уважаемие форумчане ,моя попитка приварить к чулку моста чего нибудь недало результатов ,не говаря о кронштейне для энерго аккумулятора .Деталь приваренный к чулку отлетает от чулка образуя на чулке ямочку в место сваки .Получилось вот как
  13. Каким сварочником варить ,полуавтоматом или инвертором. Тоньше 4мм не пойдёт ?
  14. Это переделка тормозов на ЗИЛ бычек . Круглая часть моста по-моему метал она запресована в чугун . Вот на круглую часть надо придумать опору для кронштейна.. Я незнаю какой метал там можно использовать ,ведь мост подвергается большим вебрациям .
  15. Да,нужна опора для кронштейна чтоб опора была сварена к мосту а кронштеин прикручен болтами к нему .
