ZAO9a
Весь контент ZAO9a
  1. А подскажите и мне. Для электрода 2мм какой должен быть диаметр сопла? Как определить расход если есть лишь баллон с редуктором? Как варить так, чтобы присадка в шарик не собиралась. Свариваю черную сталь, в основном сталь45. В качестве присадки использую соломку нарезанную из листовой стали неизвестной марки. Но эта листовая сталь мною сваривается без проблем, но опять таки без присадки.
  2. По разному пробовал и в ванну, и с краю, и начинать варить сразу с присадкой - а результат один.
  3. С Новым годом всех! Давненько я в свою тему не заходил, а она оказывается живет. Я тоже dhtvz yt phz ghjdtk-немного научился варить. Просто стало получаться и все. Но не все, с присадкой варить никак не получается. На присадке сразу образуется шарик и разгоняться он не хочет. Может кто подскажет что с этим делать. Еще вопрос -для электрода 2мм какого диаметра должно быть сопло? Ну и последнее, поскольку преновогоднюю акцию я пропустил, может какая добрая душа поделится замечательной электронной книжкой. Мой адрес [email protected]
  4. Про заточку я все понял, понял что параллельно. Пошутил только что поперек и перпендикулярно, это одно и то же. А углом вперед, это сварка справа -налево или что-то другое.
  5. Спасибо. Буду испытывать советы. Хотя какая разница между поперек и перпендикулярно не понимаю.
  6. Спасибо! Начну с простого, какой угол заточкиэлектрода и как и на что он влияет. Можно ли варить тупым электродом и что из этого получится? Как опрелелить на черной стали по виду шва - много аргона или мало или норма. Какое минимальное сечение должно быть у присадки. Использую в качестве присадки соломку нарезанную из того же материала, который свариваю.
  7. Даже и не знаю как ответить. Работал и работаю в НИИ, за это время много направлений сменил. Сейчас технология нанесения покрытий в вакууме. Конструировал соответственно вакуумные камеры и внутрикамерные устройства для реализации технологических процессов. Все на сварке. Но сам аппарат в руках не держал, раньше для этого сварщики были, хотя найти спеца и раньше было очень не простое дело. Сейчас рабочих практически нет, вот и приходится инженерам и научным сотрудникам все делать самим. Токарные, фрезерные, слесарные работы без проблем, слава богу станков, хоть и старых, хватает. Мы и сами не молоды. Сейчас появилась потребность освоить сварку. Варить черную сталь, нержавейку. Я в общем знаю как конструировать детали под сварку, примерно могу оценить ток. Но вот все остальное. На сколько электрод выпустить, как заточить, как горелку водить и на что смотреть. Как по виду шва или цвету плазмы определить что не так? Азбучные истины, а подсказать некому. Думаю такие вещи в литературе есть. Если здесь никто не подскажет, пойду в библиотеку искать учебник по сварке для ПТУ. Во всяком случае при освоении профессии станочника широкого пофиля они помогли.
  8. Купил аппарат БРИМА160ТИГ, ну и хочу научиться варить. Как другие варят видел и даже конструировал вещи которые потом сваривали, но вот самому варить не получается. Оно и понятно - ни знаний ни навыков. Подскажите где найти литературу с практическими советами. Ну кроме обычной библиотеки конечно и магазинов. Чтобы не казаться совсем уж глупым, пару слов о себе - инженер-технолог со стажем 35лет, руками и головой работать умею. Знакомого сварщика нет поэтому и спрашиваю о литературе. Оплавление кромок двух листов сложеных плоскостями получается неплохо. Сварка стальных листов толщиной 1.5мм в нахлест местами получается, сварка с присадкой вообще не получается.
