то есть по стандарту там вообще такого клапана нет? просто я когда открывал верхнюю часть корпуса где подача проволоки там вроде было что то похожее на клапан..может предыдущий хозян ставил уже
в яблочко!! заметил в этом аппарате точно такое же..просто подача с током прекращаются, еще это проходит когда просто ток покрутишь.. а где он именно расположен? там один транзистор только поменять надо?
Подглючивает трансформаторный полуавтомат. Бывает варишь, потом перестает проволока с током идти, но после того как ток сделаешь чуть больше или меньше, снова работает. В чём может быть причина?
ну я просто купил не дорого, вот думаю оставить себе или продать и купить новый..в целом как варит очень нравиться особенной после ручной сварки..но мощноват, свет моргает...хотя это наверно для всех трасов свойственно
а какие последсвия у вас были, когда выходил строя транзистор на подаче? Да зеленый, еще бабина сверху открытая.. то есть лучше взять китайца нулевого с гарантией? ой не праивльно прочитал...то есть диоды заменить на нем?
