Всем доброго дня! Вопрос такой, нужно сварить нержавейку aisi 321, стенка 5мм Как правильно подготовить к сварке, (зачистка кромок, разделка кромок), нужен ли зазор при стыковки, какая присадка (в наличии 308, 316, 309) Варил образцы, зазор 2мм, разделка кромки 1/3 толщины металла, наружный шов более менее, внутренний провар есть, но очень плохой и грязный. Образец 2 - без разделки, без зачистки, без зазора, шов хороший, провар хороший, проверил 150 мм шва. При сварки ёмкости те же 150 мм норм. дальше жуть, сварочная ванна завершается, начинает плавать по сторонам, итог - шов поганый, провар отвратительный... Сварка в горизонтальном положении с поддувом! И ещё вопрос, я читал, что этой стале от титана досталась оксидная плёнка, видимо вся проблема от неё, чем её заразу убрать?
