Николай3
    Из инета
Достижения Николай3
  1. Понятно, в принципе я так и думал. У меня правда не особо напруга прет, я же писал . Но если фокс Ваш прет на таких токах, значит с вашим аппаратом все в порядке. Ладно удачи Вам в работе. Мне всегда были интересны люди которые варят интеркулеры, особенно там блок-головки, работа на большом альтруизме или может пофигизме...exuse me это не Ваш случай конечно, интеркулер -это конечно не блок-головка, но все же работа ответственная, я ни один раз на шлифовку блок головку в такс.мот парк отдавал, а сваркой наверное ее вообще вести должно сильно. Но это уже конечно вопрос не к Вам. Спасибо за ответ, ссылку сделал, как-нибудь если чего надо будет спросить на форуме пересечемся. Всем пока.
  2. Спасибо большое очень наглядно. Но вторая часть вопроса не менее важная. Мне интересно не просто так узнать о токах и толщине свариваемого алюминия. Важно понять на каких пределах можно использовать данный аппарат, ну у всех свои как говорят тараканы в голове. На каких токах варите если не секрет конечно? anmaik1971 ответьте пожалуйста, на на последний вопрос.
  3. А что я хотел спросить? Вы на своем фоксв люминий варите? Ради интереса просто, не можете просветить на будущее, стоит ли брать с АС ? По отношению к нерже например, на каких токах и какой толщины реально варить люминий, подобными аппаратами? Можете пример из собственной практики на этом аппарате, на каких токах и какой толщины люминий, удается хорошо варить каких максимальных толщин? Это я к anmaik1971 вопрос, ну и ко всем кто просветит?
  4. Да не рекомендовал бы я брать FOXWELD. У меня foxweld 183 dc puls , брал для аргона. Проясню ситуацию. Сразу говорю во избежание не нужного флуда, аппарат не подделка Китаец-китаец, а нормальный китаец: хорошая комплектация, все как полагается в неподдельных китайцах , белые краги из козл.кожи, три сопла, три цанги, горелка foxeld с кнопкой и заглушка на горелку для сварки в труднодоступных местах и в придачу торивый красный электрод 1шт. Аппарат работает исправно..пока работает. Понравилась сварка в ММА режиме, не брызгает мягко варит. Теперь по минусам, что не понравилось, не понравилось настолько, что советывать не стал бы брать аппараты этой китайской фирмы. Сборка. Сборку, считаю самой важной деталью приобретаемого девайса, считаю, что плохая сборка-это почти гарантированный выход устройства раньше его возможно-максимального срока эксплуатации, понятно, что многое зависит и от условий эксплуатации. На фото видно, что аппарат толи дорабатывался заводом изготовителем, толи так было изначально, но не вся электроника умещается в коробочку(скорее всего какая то доработка производителя), короче-это совсем не гуд, когда например фильтрующий элемент изолирован от металич кожуха текстолитовой прокладкой, емкости погнуты...ладно пойдем далее...криво просверлены отверстия под винтики , которые крепят кожух к стойке каркаса корпуса, то есть винтики которые ближе к управляющей панели, не заходят прямо, приходится отгибать кожух и под углом вкручивать винтики. Третий глюк который я заметил, резиновая красная трубка, по которой подается аргон от эл.маг.кл в сторону горелки, то ли умышленно, но висит на самом краюшке . Или хитрые китайцы специально сделали так, чтобы эта трубка ни так сильно давила на верхнюю над ней плату, чтобы угол загиба ее был меньше. Ну это ладно. Только непонятно, почему хомутик по сути на этом краю трубки был совсем не затянут? А главное сверху в эту трубку впивается острый припой, не знаю, как на фото, но видно, что припой если не проткнул трубку, то вошел в ее оплетку. Трубка травит, проверял ,продувая насколько сил легких хватило, через шланг подачи аргона, заткнув выход на горелку пальцем. Травит не сильно, заметно если дуть с большим усилием. Это конечно на сварочном процессе не отражается, давление внутри аппарата, как таковое не создается, если аргон подается равномерно 5-7л.м. Вывод мой таков. Сборка этого аппарата мне ну никак не может нравится. Больше скажу сборка халатная и безалаберная. При покупке этого аппарата руководствовался отзывами, говорили, что это промышленный китаец, не в смысле, что сделан на китайском зав, а в смысле, что разрабатывался для длительной промышленной эксплуатации и как краткое резюмэ , что это хороший и надежный аппарат. Да совсем забыл, в Аргоне аппарат работает нормально глюков нет. А вот заявленный номинал по току явно сильно завышен или может даже аппарат неисправен. Соединения стык в стык, аппарат допустим эл wl- 20 диам 1.6 варит слабо, сварочная ванна образуется после длительного прогрева металла. Даже на пульсе норовит прожечь металл локально в самом эпицентре пучка эллектрода, тоесть чтобы сделать свар ванну даже на достаточно высоком токе в 100АМ приходится совершать колебательные поперечные движ горелкой, разогревая края стыков трубы. Если просто держать горелку над швом , не совершая колебаний, тогда края трубы медленно но верно начинают расползаться в 7 случаях из 10. С прутком варит без особых проблем, любой шов, хороший провар шов всегда герметичный-проверяно керасином. Явно напруга не та, что заявлена. Ставил и 120 и 150 АМ , 1.6 вообще не плавится и не окисляется, если конечно после сварки продувку делать. Расхода электрода вообще никакого все-время остро-отточенный и блестящий. Даже странно почему аппарат с присадкой достаточно легко при желании просаживает достаточно толстый металл насквозь, тоесть шов вылазит и с другой стороны, а вот как стык варить или просто прехватить то целая проблема, либо прожигает достаточно толстую трубу даже на пульсе, чтобы ванну сделать и начать ее за собой тащить приходится попотеть изрядно. Аппарат к покупке, не рекомендую, сборка оттолкнула сразу и бесповоротно от этой марки. Есть у кого-нибудь примеры качественно собранных tig сварочников из чего можно посмотреть? Этот аппарат хочу продать, боюсь, что накроется, в сервис сдавать совсем не хочется, да и работать на нем если честно, сильного желания не возникает. Выбрать хочу аппарат с хотя бы человеческой нормальной сборкой, я уж не говорю про хорошую или отличную. Подскажите аппараты каких линеек стоить смотреть, естественно бешенных доплат просто за бренд, без существенного улучшения качества- не надо. Так, чтобы только качество-денюжка.
