Stas_l
Весь контент Stas_l
  1. Смесь не вариант. Очень много варить. Зачищать не будем Именно так, думаем проплавить чтоб корень заварить. Проплавить нужно 5 мм косынки. Шов с двух сторон.
  2. Ясно. Сварщик сейчас так и варит, предполагали, что может в один проход сможем сделать. Спасибо, а то сидим и думаем получится этой игрушкой за 100 тыс. работать или нет. Ещё раз спасибо. по результатам отпишусь и выложу фото.
  3. Приветствую. Цинк сожжем горелкой. Меня интересует сварочный ток и проварка корня шва. Сколь проходов надо будет положить, чтоб катет получился 12 мм?
  4. Добрый день, Господа. Требуется совет. Имеем: нужно приварить 10мм оцинкованную (горячее цинкование) сталь к 14 мм трубе;катет шва должен быть 12 мм. Получается Т образный стык. Разделки кромок нет (детали с завода идут такие), делать разделку на месте не вариант, очень большой объём (одна деталь приваривается к трубе 8 косынками по 20 см каждая, таких деталей 32 шт). Сейчас варим обычной дуговой сваркой, но получается очень долго, за день сварщик успевает приварить одну-две детали (проходит 2-4 раза один шов). Собственно вопрос: заказчик купил полуавтомат Сварог MIG 5000, рабочий ток до 500 ампер, сегодня притащили генератор под него на 30 кВт. Получится ли проварить корень шва таким аппаратом? Какую проволоку использовать (1,2 или 1,6)? Газ СО2, другие отпадают из-за большого объёма работ.
