G_P
22 -
Весь контент G_P
У нас тут нет мест для тестов, только если купить. Да, по идее хотим аналог режима тига. Двойной пульс как на тиге. Но не нашёл базовой частоты пульса И не уверен что 200а хватит, 350а точно хватает для формирования узкого и глубокого проплава Есть дорогие буржуйские варианты Но ищем наших производителей Вот бы синхронизировать подачу проволоки с источником тига, как бы это осуществить?
Доброго дня форумчане! Решаю следующую задачу Необходимо сваривать мелкие детали в основном прутки 3-20мм в торец или заполняя стык без разделки шва. Например скульптура человека высотой 500мм (пальцы, руки, ноги все разных толщин и каждый участок уникален) Нашёл и отладил необходимый режим на TIG : Режим точечной сварки Длительность сварки 0.2сек Постоянный ток Импульсный 400гц Длительность импульса 10% Сила тока мах 350ампер и мин 30а В этом режиме получаю управляемый процесс но очень медленно и не удобно Регулирую провар длительностью сварки до 1сек Вопрос Подскажите сможет ли полуавтомат создать подобные швы. Например на проволоке 1.2 и максимальной частоте, ток 200а Ожидаем узкие и глубокие швы и очень управляемые наплавки (обтачивать крайне сложно а иногда не возможно. Тигом не удобно так как одна рука занята деталью)
длинные швы на тонком металле потренеруйтесть варить петлееобразным движением горелки, передвигая горелку между деталями. Такой тип движения даст хороший провар и крепкий шов.
Варите на углекислоте? Хотя наличие окалины , самозащитная проволка? Желательно варить на смеси аргона и углекислоты - сварочная смесь. Какая проволка? Слишком быстро ведете горелку. Наверно надо добавить напряжение. Проверьте плотно ли прилегает масса к заготовке. И проверьте полярность подключения. И попробуйте упражнение с прожиганием отверстий
Жужжание частое с легким посвистыванием, На примере простого упражнения потренероваться надо 1. На тестируемой детальке например 2мм толщиной учимся прожигать дырки, те подбираем параметры на глазок 2. Потом учимся заваривать дырки. После этого упражнения появиться навык настройки. Для базы берм 18 вольт на проволку 0.8 и 20 вольт для 1мм. Образцы правильных швов можно найти на форуме. Швы бывают разные, в зависимости от их назначения и требований к качеству сварки. Для начала надо потренероваться на обрезках и поломать швы.
Последовательность на любителя, кому как удобнее
Если в цеху пыльно, много шлифуют болгаркой, то аппарат больше двух лет не выдерживает. Иногда аппараты горели и за год. А с фильтром существенно дольше. Проверено не один раз. Надо не забывать раз в месяц продувать фильтр.фильтр не надо ставить только на дорогие аппараты с тунельным охлаждением, где продувка идет не через апппрат а только через радиатор, Например аврора skyway 330.
Для себя пользуюсь только правилами настройки под конкретную задачу, 1. Проволоку 0.8 только на тонкие металл до 2мм. 2. Все что толще 2мм варю проволкой 1мм, но иногда и тонкие можно, если мало варить; 3. Сначала подбираю напряжение исходя из длины швов и формы валика 4. Потом подбираю подачу/ампер добиваясь удобного процесса. Потом записываем параметры маркером на малярном скотче и клеим на аппарат. Аппарат Сварог mig200 Дополнительно могу порекомендовать поставить на вход вентилятора воздушный фильтр, например от nissan micro. А щели аппарата проклеить малярным скотчем. Это проверенное средство сберечь от металлической пыли аппарат на долгое время.
Нормально рабочие горелки у Сварог MB25 и MS24, расходники всегда есть. Длину рекомендую 4метра. Любая горелка портится со временем Вот вариант проверенный Горелка сварочная для полуавтомата Abicor Binzel MB 24 KD GRIP 4м. (250А, ф0,8-1,2мм)
Плазморезка не заменит газовый резак и совсем не дешевый комплект получается: 1. Мощный компрессор 30тр 2. Аппарат 40тр
Константин, На speedway175 При первом тестовом шве вывалился регулятор, просто остался в руке при настройке. К нему относились как к хрустальной вазе, новенький такой и тут косяк. В сервисе сказали что мы его отломали и потому это не гарантия. Можно ли нам выслать этот узел для самостоятельной замены? Везти до сервиса далеко. Желательно усилить поворотное колесико и особенно крепеж оси. Так как везти аппарат на сервис и ждать месяц не имеем возможности а обмена нет так как он имеет повреждение. Объективно никаких усилий к этой рукоятке не прилагали, возможно брак фиксатора и конструктивно очень хлиплое соединение. Например на Сварог 200 за эту рукоятку можно передвинуть аппарат и ей ничего не будет.
1. Критерии заданы заказчиком тестирования; 2. Ограничивать тестирующего рамками неправильно, так как простые моменты они и сами знают; 3. Могу предположить, Константину нужна обратная связь по профилю реальных покупателей и во многих случаях они редкие участники форумов; 4. Например, нам очень важна простота настроек для частой смены толщин и положений сварки короткими швами.
- 201 ответ
- полуавтомат
- MIG
(и ещё 1 )
C тегом:
- 201 ответ
- 2
- полуавтомат
- MIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Добрый день Константин! Могу предложить свою кандидатуру Интересует аппарат AuroraPRO SPEEDWAY 175 или Aurora PRO OVERMAN 180 1. Малая мастерская, три человека. Художественная ковка и Металлоконструкции. Сталь, нержа, медь, алюминий. 2. Сварог mig 200, 2500. Kemppi 350. С 2009г. 3. Есть опыт ремонта 4. Фото и видео со штатива в хорошем свете, сварку сниму через светофильтр.
- 201 ответ
- полуавтомат
- MIG
(и ещё 1 )
C тегом:
