61 -
Имя
Evgeny
Город
Запорожье
Google
Достижения Eugeny Rehtin
59
Спасибо, что отозвались=) После зачистки дело пошло бодрее)) В вертикале получилось что-то вот такое: В потолочном даже после зачистки ситуация начала повторятся... Путём проб и ошибок заметил, что помогает уменьшение подачи СО2... Почему не пойму о_О Но в потолочном получается класть шов только при меньшем количестве защитного газа - как это?.. Может у меня изначально подача завышена? В активном состоянии п/а давление выставляю на 0,2
- 2 391 ответ
- 12
Всем доброго времени суток. Есть вопрос... Ответа пака не раздобыл... Хотя и есть некие догадки всё же хочу поинтересоваться у более опытных специалистов) Суть следующая. Появилась необходимость погонять себя на п/а в многослойных швах в различных пространственных положениях. П/а гаражного типа... Думаю название мало о чём скажет ибо подобные представители бюджетного украино-китая мало чем внутри отличаются=) Проволока 1мм СВ08-Г2С. СО2. Толщина полос 5мм - ставились под углом 90гр для имитации раздела кромок более толстого металла. Зазор 2-3 мм - на глаз. Притупление 1мм. Настроек используемых при сварке не напишу ибо цифрового индикатора нет. А тому, что на барашках пишут, я не особо верю)) Потратив какое-то время подобрал на слух и вид оптимальный режим в нижнем положении с расчётом в дальнейшем от него плясать дальше. И приступил. В нижнем положении получилось ещё на что-то похоже: Да... Согрешил)) Пару раз при первом проходе останавливался - подглядывал что с обратной стороны происходит... Далее пошёл такой же горизонтал, с которым подобрав нужный режим у меня тоже не возникло особых вопросов. Кстати, в это же время и телефон сдох - фото пока нет(( Но! Когда я добрался до вестикала с потолком!... Вот тут начались чудеса(( Первый проход как обычно всё норм. А дальше... Какой-то кочмар((( Проволока ни в какую не хотела нормально гореть(( То нормально, то ТЫК и упёрлась в предыдущий шов(( Представить, думаю, можно и без фото какие горбули получились(( Особенно при потолочке(((( По началу думал - ерунда! Ща напруги добавлю и всё победит... Да не тут то было(( Как я только не крутил доступные мне два регулятора... Ни в какую - стабильной дуги вернуть никак не получается(( Выявил маленький косяк в том, что подающий ролик не достаточно был затянуть и из-за этого не равномерно подавалась проволока. Дотянул -проблема осталась... Азжж пар из ушей и пена изо рта!)))) Так вот я что думаю) Может я на самом деле многого ожидаю от своей омеднёнки? И на самом деле мне просто нужно было взять болгарочку с щёткой по металлу и зачистить всё это дело перед тем как со следующим швом подходить?.. И почему тогда я не ощущал подобного "дискомфорта" при нижнем и горизонтальном положениях? Как вы думаете?.. Кто что скажет? Заранее спасибо) Очень важна данная тема)
Напишу ка, пожалуй, тут свой вопрос) Ибо имеет отношение к п/а и новичкам будет интересе. Так вот. Вопрос следующий: что такое сдача теста - пробка? Уже не однократно сталкиваюсь с подобной трактовкой данного теста. При этом разобраться в его определении самостоятельно так и не смог. Может кто подскажет из более опытных?.. Заранее спасибо!
Спасибо за попытку помочь)) Но разобраться с процедурой изготовления так и не смог Может картинку-схему какует удастся разместить? Чехольчик юзаю потихонечку. Когда рука привыкает к расположению электродов на поясе, очень оперативно меняются электроды в держаке при необходимости. Но для монтажа думаю чего-то городить на ноге в районе голени... Чтот типа такого же хочу пришить к штанине))
...которые произведены в России)) Мой блочёк не греется и перепадов температуры бояться нет чего)) По поводу свежачка под нос в холодное время года сказать пока ничего не могу. Да и нет у моей конструкции такого сильного поддува, чтобы переживать раньше времени. Новенький респиратор же всегда под рукой - лишним не когда не будет))
Каким образом? Пытался найти в инете что-то подобное, чтобы приобрести в пределах Украины, но не нашёл(( А те пару вариантов, что промелькнули, ну уж очень дорого получались. И как быть с подкладкой??? Ведь без неё получится просто сквозняк под щитком с примесями свежих испарений...
Посмотрел на фото ещё раз и решил кое-что подметить. Брезентуху (или кожу) более практично будет крепить не на маску, а под неё. Так она чуток позже выпадет в осадок в местах крепления к щитку. Меньше будет окалин, желающих застрять между)) При очень редком использовании такой маски, думаю, это не так критично
Вот так вышло)) К поясу прирос и кожаный чехольчик для электродов. Подумываю ещё над тем как бы соорудить компактный молоточек так, чтобы тоже на крючок ремня вешать можно было
В тему пользователей хамов. Чтобы не наблюдать, как загорается дуга, при работе под ярким источником света (солнце, например) старайтесь держать свето-датчики в тени. Они не всегда в условиях яркого света соображают вовремя, что пора затемнять)) Будешь первым!))) Сам долго в интернете искал подобного эксперимент с самодельным турбо-блоком и не нашёл. Психанул и решил делать самостоятельно. Не скажу за всех пользователей сварочных масок. От себя же добавлю (если не повтарюсь), что после пользования подобной приспособой тяжело себя заставить пользоваться обычной маской. На ферме варил швеллера, которые были загрунтованы. Так я пока свой блок с 5м не запустил вниз... что тот внутри рассыпался, даже запаха краски не чувствовал)) Сейчас его пристроил на страховочный ремень, так чтоб вообще не снимать. При необходимости гофру вытащил и пущай себе коробочка на ремне сзади висит. Фото, если не забуду, чуток позже размещу. Берёшь блок. Подаёшь под маску очищенный воздух. На маске соображаешь "подкладку комфорт", чтобы под неё свежие пары не тянуло и усё))) Как вариант! Чтобы, не замарачиваться с доделкой подшлемника, как у меня. Можно попробовать рассмотреть бортик из паралона по периметру маски изнутри Чувствую не за горами то время, когда я найду применение маске (если её так можно назвать), которая шла в комплекте с инвертором)) Можно забебехать из неё нечто подобное, как у DEDa ...чтоб по мышиным норкам лазить))
Площадка ~25х30м. ВД стоит по средине. Косички по длине свободно хватает, чтобы её тянуть по всей площадке по над стенкой с учётом подъёма на высоту 4-5м
И ступенчатая регулировка какая-то странная... Её щёлк и колоссальная разница в силе... Т.к. всё сейчас приходится варить универсальными электродами 4мм, удобно переключать, когда надо 2мм между собой сваривать))
Ну не знаю... В подвале вокруг труб крутиться и дополнительный провод за собой тащить, думая куда прикрепить лампу... Или занимать руку фонариком... Как по мне куда лучше кнопочку на щитке щёлкнуть и вперёд)) Вечером даже в гараже, когда вокруг не поворотной выплясываю, приходится использовать. Может у нас ещё квалификация не та... ИМХО
Фото не видно Если что-то типа То тут с раскроем всё просто, как с чехлом в авто на подголовник))): Сзади молнию, чтобы удобно одевать/снимать было)) И пара дирочков для вентиляции не помешало бы)) Да и вообще сначала стоит подумать над выбором защитного стекла и как вся эта конструкция будет держаться на голове)) Такие вещи обычно используют для работы в труднодоступных местах и нормальная фиксация просто необходима!
