фурчик
Весь контент фурчик
  1. Дело не в ремонте. Просят подключить к нему подающий механизм ПДГ-312,а по схеме не могу разобраться куда подключить.В ПДГ стоит слаботочное реле РЭС 10.Пир нажатии на кнопку горелки оно включается.С контактов реле идет два провода,которые должны идти на промежуточное реле для включения то ли платы управления то ли вторички трансформатора.В сварочном нет ни релюшек ни пускателей.Все провода сходятся на плату управления.Там плата целый компьютер.Фото будет позже.... Может в курсе по этой теме http://websvarka.ru/talk/topic/10172-remont-pdg-312-3u3/
  2. Эта схема не соответствует данному аппарату.Вскрывал аппарат и сравнивал со схемой.Не подходит.
  3. Помогите с ремонтом механизма подачи.При включении тумблера в режим работа,сразу открывается клапан газа.В чем может быть причина?Транзисторы и диоды все проверил,все исправны.Какая микросхема отвечает за клапан и за таймер?Может причина в них?
  4. Вот такой сгодится? правда не знаю его мощностиПhttp://www.chipmaker.ru/public/style_emoticons/default/unknw.gif но размеры такие:высота 50мм;ширина 55мм;толщина нобора 21мм;площадь примерно 4см. По вторичке выдает 17,5 в,и 37,5 в с отводом на 19 в ;но это думаю можно отмотать...
  5. Подскажите пожалуйста какой по мощности трансформатор потребуется для запитки блока стабилизатора напряжения (блока Е5)??
  6. Вообщем с этим понятно.Вскрыв верхнюю крышку посмотрел возле тумблера есть надпись SA3.Работает аппарат только в режиме ЭДС.Собран по вот этой схеме: Тр-тор Т2 давно снят.От блока регулировки напряжения остался только диодный мост и емкостя С7...С11. Хочу переделать по этой схеме: Нет ли фото вншнего вида блока Е5 блока регулировки? (как он хоть выглядит)может найду готовый или прийдется делать новый.И еще хочу подключить к нему ПДГ-312-3 ранее упомянутый вэтой темме: Ищу схему ПДГ-312-3 у3
  7. Я так понимаю перключатель служит для режимов ПА/ЭДС
  8. Для начала подскажите пожалуйста, для чего служит переключатель под зеленой лампочкой? (при переключении никаких изменений не наблюдается) И еще зачем тумблер который справа от гнезд?
  9. вот этот тр-тор,от которого якобы питался этот ПДГ справа там обмотка 48в сотводом на 24. можно ли его перемотать на 58 с отводом на 20? или лучше на 60 с отводом на 22 так как на мостике потеря около 2в? И еще мне не очень понятно по схеме питание 58в а двигатель на 48в? заранее блгодарен...
  10. выпрямитель самодельный тот что на фото (схема) якобы для запитки этого ПДГ
  11. вобщем со схемой разобрался; далее вопрос такой: к этому ПДГ привезл и выпрямитель говоря что от него,но измеряв вторичку трансформатора он покзал 7в;36в;и 50в с отводом 24в,а по схеме совсем другое собран выпрямитель так цыфры это разъем.... И еще планируется подключение к ВДУ-1202 через баластник взможно ли?
  12. @фурчик, не могли б мне подсказать для чего служат подстроечники: R4 ; R7 ; R28
  13. огромное спасибо,схема подходит
  14. @mihsem,спасибо такая есть,но она не подходит
  15. ищу схему для ремонта блока упрвления протяжки проволки ПДГ-312-3 у3,погорели детали и не видно номиналов,очень нужно,заранее благодарен
