Электроды Capilla 51Тi. Что с чем собираетесь сваривать? Классификация: DIN EN 1600: E 18 8 Mn R 12 DIN 8556: E 18 8 Mn R( 26 AWS: аналог. E 307-16 Материал 1.4370 Capilla 51 Ti Применение / Характеристики: Электрод с рутиловым покрытием для сварки разнородных сталей и для наплавки. Металл шва имеет аустенитную структуру. Применяется для сварных соединений, работающих при температуре до 300°C. Области применения: Сварка металлоконструкций из высоколегированных и низколегированных сталей, в том числе и разнородных. Сварка стали с повышенным содержанием углерода, например, X 120 Mn 12 (1.3401) Наплавки буферных слоев для твёрдых сплавов. Химический состав наплавленного металла, в % C max. 0,10 / Mn 5-7 / Cr 17-19 / Ni 7-9 Механические свойства наплавленного металла: (минимальное значение при нормальной температуре) Предел прочности на разрыв: Предел текучести: Предел текучести р1,0: Относительное удлинение: (L=5d): Ударная вязкость (ISO-V): 600 МПа 350 МПа 400 МПа 40 % 70 Дж Пространственное положение сварки: все (кроме вертикального - сверху вниз) Режимы прокалки: 300°C в течение 2 часов Размерность: Ø 2,5 3,25 4,0 5,0 Длина 300 350 350 450 варианты замены: Capilla 51 KB Capilla 51 W Сварочный ток, А 60-90 80-110 100-150 150-200 Полярность =(+)~
