petrzzz
Информация о petrzzz
  • День рождения 17.05.1985
    В.Новгород
Достижения petrzzz
  1. И вообще надо свои высказывания (мысли ) держать при себе ,а то так спалишься быстро а том что малограмотен , Ладно если бы сказал что ее выделение не значительно и может привести только к осложнению зрения , а сказать , что ее выделение не происходит при распаде тория и вольфрама (дак ты сам не инженер , а блондинка) почитай хоть тогда в ведение о вреде саварочных работ не говорю о курсе уневерситет. лекций ) http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=102439
  2. Надо тогда встретится и дам литературу точно в руки почитать !!!! (объясню растолкую)
  3. тут конечно же УОНИ 13-55 ну или LB по проще будет шов ложить (покрасивее)
  4. да с аргоном так если лет да 55 поваришь плотно каждый день , то может женщины и не нужны станут по тому, как при сварке в аргоновой среде (на счет гелия не проверенно) выделяется тепловая и инфракрасная радиация) Или вари надев мыльницу Ну а так то смотря на каком уровне видишь себя сварщиком !!!! Профессионалы в любом виде деятельности, всегда необходимы будь то электрод аргон или же полуавтомат просто у какого то вида сварки более широк диопазон применения. а у какой то более узок , от сюда и спрос на специалистов больше или меньше!!! А у хороших специалистов(людей)всегда хороший зароботок!!
  5. да еще бывает электрод слишком мало из сопла торчит , то тоже перегревается и плавится Да и желательно для начала да и в дальнейшем взять к примеру электрод 3 и заточить по правельно он лучше откликается на точные настройки тока (в дальнейшем почувствуете) особенно на больших токах а к примеру 2 из-за большого сопротивления вольфрама начинает перегреваться и на ней в самом начале более трудно прочувствовать силу тока
  6. запомни где плюс там всегда н пару соточек теплее, а значит в основном "тепелее" пускают на метал для лучшего провара , а дальше зависит от метериала и электрода (-),(+) Прямая- плюс на массу
  7. мала того , что дуга иногда может пробить хорошо из-за особенности русского диодного моста он еще и такое гавно в работе (боится даже минимальных скачков напряжения в работе ) ну и такая специфика данного устройства , что через непродолжительное время этот аппарат просто превращается в коробку с отдельно накиданными запчастями !!!! - Не советую!!!!!!!
  8. затраты на порошковую проволоку перекрывают с запасом все её не значительные плюсы, и то под сомнением , по тому что это как сравнить скорость сварки и качества сварного шва между электродом и св.пров. одного диаметра ( только что у электрода прогрев правар лучше , но и это при правельной подготовке кромок для cd провол. не проблема!!
  9. можно конечно с комплектовать- взять боле менее аппарат(переменного тока) и осцилятор к нему, или дедовским способом (контактным) через графитовую пластину , что бы электрод не оплавить ( в свое время брал такую на конечных остановках тролейбуса они их там часто меняют) НО тут для качественной сварки алюма нужно будет настроить "боланс"полярности ... баланс=20% (+20%; -80%) составляет максимальное проникновение (нагрев), баланс=60% (+60%; -40%) соответствует максимальной очистке (распылению слоя окисла)для этого и нужен переменный ток чтобы снять оксидную пленку!!! и если все правильно настроите, то получите удовольствие от работы ! :-)) А так то только желание и труд !! ( подобрал ток и впуть) А да проверенно на практике после того как хорошо зачистешь заготовку желательно протри ее "ацетоном"
