Evergreen747
    из интернета
Достижения Evergreen747
  1. тоже пробовал варить LB-52, не понравилось из-за трудностей в поджиге дуги. На нижней фото видимо вы смещали электрод далеко от линии стыка уголков. Можно конечно в начале сваривания подобрать оптимальный ток и потом до конца держать и вести дугу без отрыва.
  2. в общем сделал дело- смонтировал новый циркуляционный Грундфос вместо старого насоса Даб( потек после многолетнего безупречного труда). Сварил переходную катушку со 100 мм на 65 мм, сварил вторую переходную с 65 на 100 с удлиннением трубой 100 мм до фланца. Итого вышло 5 швов. Варил электродами ОЗС-12 тройкой на токе 105 Ампер. Электроды не помню какого завода, но шлак откалывается трудно и в пыль. Опрессовал свою работу и все сухо.Начало подобной работы удалось с 1 раза.
  3. я могу показать работу ,которую делал год назад и шов уже не блестит, т.к. котел работал и соотв. температура была. Котел ,что я "сделал" неделю назад уже собран и работает в штатном режиме. Так что немного подождать придется ,т..к ф/а у меня дома. Заодно покажу сварку нержавейки в котле, хотя опыт подсказал что зря я ее ставил для заплатки.
  4. В вашем полку сварщиков прибыло! Принимайте, наливайте и сам налью ,ко всему приучен ))). Скажу сразу-не профЭссионал ), любитель. О себе-сваркой занимаюсь довольно давно , но не столь часто, использую инвертор. Из практики было успешное сваривание чермета разной толщины ,горизонтальный-вертикальный шов,сваривание нержавеющей стали. Из крупных дел - ремонт стальных водогрейных котлов с толщиной стенки 5 мм и работающих под давлением 0,3-0,5 мПа, приходилось ставить заплатки внутри котла после предварительной их вырезки для чистки внутренних поверхностей. Пользовался в практике электродами и 3 и 4. Собственно теперь у меня вопрос к вам такого рода- предстоит сваривать трубу 100 с соотв. фланцем, работающей с давлением не более 0,6 мПа, собираюсь использовать электрод 4 мм для швов (внешний и внутренний) , исходя из этого, что можете посоветовать с выбором марки электрода , МР-3с, Озс-12 или УОНИ и почему?
