владимир петрович
    из интернета
Достижения владимир петрович
  1. я варю постоянкой алминий полуавтоматом проволока 1мм вот только кабель подачи переделан поставил тефлоновую трубку 1мм внутренний диаметр они продаются в магазинах и для каждей проволки своя трубка теф .варит исключительно аппарат ресанта 220 .Сегодня сваривал поддон от микроавтобуса фольсваген он силюминовый его до меня варили (пробили и опять пробили .Заварил лопнуло рядом со сваркой потом нагрел резаком и заварил проверил керосином держит AL 112 - Специальный электрод для алюминия(сварка алюминия, сварка силумина) //Фирма производитель – FORGES DE ST-HIPPOLYTE SA, Франция Свойства и применение: Специальный алюминиевый электрод с 12% Si, для сварки и ремонта изделий, изготовленных из алюминия и алюминиевых сплавов (AlSi, AlCuSiMn, AlSiMg). Сварка в нижнем, наклонном и горизонтальном положениях шва постоянным током обратной полярности. Специальное предназначение: сварка изделий из литых и прессованных алюминиевых сплавов с содержанием Si>7%. Применяется при сварке и ремонте блоков и головок цилиндров, при изготовлении резервуаров, контейнеров, бойлеров и др. Типичный химический состав наплавленного металла, % Si = 12,0 Mn < 0,5 Fe < 0,5 Al - Основа Технологические особенности сварки Требуется очистка свариваемых кромок от оксидов и загрязнений до металлического блеска. Сварку деталей толщиной более 6 мм производят с предварительным местным или общим подогревом до температуры 150-250oС. Для предотвращения образования пор сварку производят с высокой скоростью на короткой или предельно короткой дуге под углом 90o. Прокалка перед сваркой: 100oC; 3 ч. Внимание! Алюминиевые электроды очень чувствительны к влаге, поэтому открытые упаковки хранить в сухом месте. Рекомендуемые режимы сварки Диаметр-Длина-Ток: 2,5-350-60; 3,2-350-90; 4,0-350-120;
