Azazel73
Весь контент Azazel73
  1. Ну не настолько глуп на счет тумблера. Вопрос: 1) супрессор D12-это стабилитрон, если нет то принцип его работы?
  2. Ну почему сразу думать плохо. Ни на кого вроде не грешил, просто желание в этом разобраться и все. Так как аппарат не мой, вот и стараюсь тупо его не дербанить, а грамотно как советуют те кто уже имел опыт ремонта. Так что жду советов, что и как дальше шаманить над ним
  3. В тв там проще и тем более это устройство знакомо. В данном случае, я пытаюсь изучить сей девайс и проверяю то, что говорят. Но пока результат нулевой. Кстати просьба посоветуй пожалуйста, какой выбрать осциллограф или приставку для компа, в пределах 10-12 руб. или предложи свои варианты за разумную цену. у меня старенький С1-101, да еще делитель где то потерялся.
  4. Я параллельно еще общаюсь на форуме радиолоцман. Поэтому у вас и возник этот вопрос. цитата из форума На первичку трансформатора импульсы поступают. Напряжение импульса много ниже 600 вольт, однако, за счет выбросов ЭДС самоиндукции первички, мультиметр начинает сходить с ума. В таких измерениях лучше воспользоваться стрелочным мультиметром. Первичка, получается, цела, без межвиткового замыкания. На супрессоре D12 должно наблюдаться постоянное напряжение (больше 130 вольт постоянка). Проверьте вторую вторичную обмотку (77 витков), проверьте напряжение на ней (более 500 вольт переменка). Если все обмотки в норме, то проблема лишь в умножителе. Если честно, то была бы схема и данные напряжений и сигналов ну и еще аппарат мой, давно бы разобрался. А так аппарат товарища, а тупо его бомбить не хотелось бы, тем более в первый раз полез в инвертор.
  5. (мерил Ц20-старая добрая цэшка) на вторичке где умножитель: 1) общ щуп С14, раб щуп на L1 кажет 480в, наоборот ставишь щупы зашкаливает 2) общ щуп на центр, раб на RR4 кажет 240в наоборот 340в 3) общ шуп на центр, раб на RR5 кажет 260в наоборот 320в на D12 постоянка 60в
  6. проверял, резистор кажет 996 ом, дроссель не в обрыве откидывал, реле щелкает четко. Вешал мультиметр (режим переменка 600в) на С17 и контакт 3 разъема (проверял вкл реле), при вкл горелки показания, переменка в бесконечность . Начинаешь пугать .!!! Что то серьезное вылететь может? провода завтра проверю, ну еще раз пробегу, по тому , что написал.
  7. Я аппарат делаю на работе до 18-00. Ваше сообщение напечатано 20-41. Вечером я пишу отчет, что я сделал, поэтому и разбег вопрос-ответ. Сегодня сделал как писали: Кнопка норм , работает замкнул рязрядник на 1 сек. и подал сеть, вкл горелку и снял ХХ: переменка 7В, постоянка 57В
  8. Кнопку не проверил. Аппарату 3-4 месяца. Стоит все время на тиг. Завтра попробую, как написал. Вот тут схему моего осциллятора подкинули. Что проверил. RR-3. RR-4. RR-5 (терморезисторы)звонятся 5,7 ом, D12 (стабилитрон)не коротит в обе стороны, сборка D92М-02 (L4204S) кажет как 2 диода резисторы R2, R10 и R6 не в обрыве, кажут свой номинал, Ключ на Q5 и реле K3 щелкает при вкл горелки это фотки которые обещал скинуть сам осциллятор
  9. Ребята сори, если кого задел сильно. Разрядник не искрит. Сегодня проверял нижнюю плату, фото буду дома скину, там находится разрядник и я так понимаю осциллятор (умножитель, транс, и схема вкл. осциллятора -транзистор+реле). Реле щелкает при вкл горелки. Еще не пойму, что за детали зеленого цвета стоят, звонятся как 5,7 ом, а с виду диск диаметром 15 мм толщиной 3мм и надпись на нем РТС SY16P Фото тоже скину. На схеме обозначен RR...
  10. Сделал фотки, общие. если какаойто блок конкретно надо разберу аппарат.
  11. В принципе дефект описал полностью, за исключением того, что оба аппарат включаются без проблем, индикация и регулировка тока норм. при вкл горелки реле щелкает и газ поступает, но розжиг как описал ранее. Завтра фотки сделаю и скину. Оба аппарата одинаковые. Проблемы проявились после работы на токе 120 А. Резистор гляну..
  12. Аппарат работал, работал, а потом бац и перестал работать в режиме tig в режиме мма работает норм. На следующий день встал второй аппарат, почти все тоже самое, но только в режиме tig дуга загорается от чирка электродом по массе (столу). На обоих балоны аргона меняли, контакты разрядника чистил, воздухом аппараты продул. На первом аппарате в режиме tig напряжения на разъемах нет (подключение силовых кабелей), на втором напруга есть. p s Может есть у кого схема аппарата? Вышли из строя 2 штуки, вот хочу их по возможности оживить.
