stgeorgest
    yandex
Достижения stgeorgest
  1. Митька51, спасибо за развернутый ответ на второй вопрос. Товарищи сварщики, подскажите теперь по выбору инвертора. И очень хотелось бы получить развернутый ответ по надёжности соединения. Не хрупкое ли оно получиться в данном месте, не появляется ли дополнительного сопротивления в месте сварки? Может кто знает, что происходит с медью при сварке на малекулярном(атомарном) уровне?
  2. Доброго времени суток. Я по профессии элетромонтажник и в сварке полный ноль. Для надёжного контакта всегда использовал пайку проводов. Большинство моих знакомых говорят, что сварка самый надёжный способ соединения проводов. Решил приобрести инвертор Калибр MICRO СВИ-205. У меня ряд вопросов: 1. Подойдёт ли такой инвертор или может посоветуйте какой другой? основные критерии вес(чтобы на плече смог носить) и чтобы мог сварить четыре скрученных медных жилы по 2,5 мм2 (мм квадратных). 2. Как варить? Какой ток, какие электроды использовать и т.п.? 3. Может кто знает токопроводимость изменяется при сварке и не становиться ли хрупким соединение в месте свраки? Если тема поднималась, дайте ссылку пожалуйста. Хочется делать правильный электромонтаж для людей, чтобы совесть была чиста, на века так сказать Чтобы этот контакт минимум лет 50 отработал на все 100...
