Ромар
    Мордакнига
Достижения Ромар
  1. С индикатором и его скачками разобрался, а вот треск и жужжание при переключении с ММА на ТИГ ( такое впечатление что там что - то замыкает ) и моргание индикатора перегрева? Предыдущий владелец ее включал 1 раз, говорил что пробовал ее варить без аргона да еще и горелкой (походу как обычным электродом) Он мог спалить там что-то?
  2. Купил БУ TIG200P AC/DC, при выставлении ампера скачет цифровое табло и при переключении на TIG инвертор начинает жужжать и моргает индикатор температуры! Что с ним не так?
  3. Исправил ссылку. Нет но сейчас этим займусь. ----- Илария: Этим нужно было заняться до создания новой темы. Раздел Вы правильно выбрали, а вот Правила раздела прочитать почему-то не потрудились. Тема перенесена.
  4. Кто юзал такой агрегат ТИГ-200Р Наименование параметров TIG200Р AC/DC: Напряжение питающей сети АС220В±10%, Частота входного сигнала (Гц) 50/60 Гц Номинальный потребляемый ток 20А, Потребляемая мощность 4.5 КВА Максимальный сварочный ток 200А, Диапазон регулирования сварочного тока 10~200А Сила дуги (А) 0-100, Напряжение холостого хода 56В, Рабочее напряжение 18В, Предварительная продувка газа (С) 0-2, Время продувки газа в конце сварки (С) 0-10 Частота на выходе (Гц) 60, Чистая длительность импульса% 20-80 Время снижения тока (С) 0-10, Базовый ток (%) 10-90 Диапазон регулирования частоты импульсов (Гц) 0.5-300, Импульсная нагрузка (%) 10-90 Способ возбуждения дуги бесконтактный, Толщина свариваемых материалов (мм) 10 КПД (%) 85, Продолжительность нагрузки, ПН (%) 200А-60%, Коэффициент мощности 0.93 Класс изоляции В, Степень защиты IP23 Масса (кг) 20, Размеры (мм) 493×330×320 Взял б/у, без горелки и прочих комплектующих. Что к нему нужно докупить. Я буду только начинать учится варить!
