MDA1967
Информация о MDA1967
  • День рождения 12.04.1967
  • Имя
    Даурен
    Семей
    из сайта чипмейкер
Достижения MDA1967
  • Первая неделя завершена
  • Месяц спустя Редкий
  • Один год в Редкий
Последние значки
70
  1. Если котел будет питаться углем(дрова только для растопки), то верхнюю дверцу можно сделать поменьше - лишь бы позволял выгрести золу(шлак). Тем самым чуточку увеличим поверхность нагрева
  2. В таком предназначени котла(где требуется достичь большие давления) других типов котла быть не могло по определению Выбирайте, все они для открытой системы http://websvarka.ru/talk/topic/1790-kotly-otopleniia/page-9?do=findComment&comment=94658
  3. Прямой забор горячей воды из СО - моветон. Для ГВС я сделал бойлер - 50 труба поверх 32, по 32 циркулирует вода СО, а в 50 с одного конца вход ХВ, с другого выход подогретой воды.
  4. Коллекторному двигателю пофиг какая частота в сети - он может работать с таким же успехом от постоянного тока. Это у асинхронников обороты привязаны к частоте
  5. насытить систему теплом котел ведь должен когда-то? Есть еще вариант - если дом совсем не утеплен(ни окон ни дверей)
  6. То что система не закипает говорит о том, что котел говенный. Противном случае(если плохая теплоотдача системы) она закипела бы за раз. Вот, для вашего помещения должен быть самый раз, вариант №4 http://www.chipmaker.ru/topic/100496/page__fromsearch__1
  7. Вот и я сделал вывод - в этом плане лучше своего самопала ничего не видел. Если не учесть солидный вес, то клин ему не страшен - ременная передача рулит. Для мелких работ(подрезать, шлифануть, подправить и т.п.) есть 125 P.I.T., юзаю уже как 8 лет, правда основная нагрузка(кройка, наземные работы) лежит на плечах самопала. http://websvarka.ru/talk/topic/420-vybor-ushm-bolgarki/?p=97319
  8. Сравнительно давно, в начале нулевых, видел болгарку у ребят, которые специализировались на установке пластиковой арматуры, сантехники, счетчиков и т.л. Что-то у них болгарка не то... И удивило их дерзкое действие - без боязни заклинивания лезли куда ни попадя. И тут я заметил - у них диск вращается в обратную сторону! Оказывается, они гайку затягивают как можно сильнее и вперед! Если клин, то гайка просто открутится и все, Правда, не все болгарки пригодны к реверсу - только те, у кого коническая пара прямозубая, косозубые предназначены для вращения только в одну сторону.
  9. так и есть Хоз. рынке полно - бери не хочу А у меня точка для сварки сразу же после счетчика(сеть - 380В), через вышеупомянутый узел(220) подключены только бытовые потребители.
  10. @SergDemin, все-таки, то что вы предлагаете - из разряда "для Атоса слишком много". Обычно аварийка нужна для того, чтобы запитывать нагрузку от силы киловатт-полтора, работать при нем сваркой уж точно не будете. И в цене пакетник стоит гораздо дешевле чем рубильник
  11. @SergDemin, можно и так - просто мне тогда под руку попался такой, с него и сбацал
  12. Приветствую всех, комрадос, раз речь идет об аварийном питании, думаю, не лишними будут несколько слов о правильном подключении аварийного источника, стало быть, генератора. Данной схемой пользуюсь уже более 20 лет, собрал этот узел в конце веселых девяностых. Для этого потребуется пакетный переключатель, что показано на фото, у которого 6 пар контактов, которые включаются поочередно по 3, а также "нейтралка" - среднее положение. Звонок оповещает о том, что в сети появилось напряжение - чтобы зря не сжигать бенз и не тратить ресурс генератора.
  13. Я лично только сегодня видел. Ничего, форум на то форум, чтобы другие увидели, которые только собираются это делать, да и вам не мешает лишние знания, а вдруг где-то еще надо будет делать. Показанным способом я лично устанавливал десятки насосов, удобство этого способа в том(особенно для новичков), что на месте варить ничего не надо, только точечные прихваты, окончательно все заваривается снятом виде. Алгоритм такой: сначала отрезается кусок с обратки, затем нарезается резьба на обеих концах дуплексом с трещеткой, после чего "на сухо" прикручиваются сгон с муфтой а к ним нижний кран с патрубками - все на прихвате. Затем все это хозяйство заваривается снятом виде на столе,теперь кран закручивается с подмоткой, после проверки на месте заваривается и все остальное, что на байпасе. Я подозреваю, материал даже не силумин, а цинк, как-то я тоже на этом деле попал - у брата дома установил насос, применив эти краны - все они полопались среди зимы просто так - без всякого механического воздействия. А потом понял, сталь при нагреве расширяется больше чем цинк, от того и они полопались. С тех пор только бронза, только хардкор
  14. Лучше весь узел сделать съемным(разборным) на сгонах - при необходимости что угодно можно менять
  15. она и так не провалится, ибо наружный диаметр 3/4 трубы 27мм
