Приобрел себе такой аппарат:   Технические характеристики Сварочный инвертор BlueWeld Prestige 114:   Напряжение 	220 В Мощность 	2.5 кВт Сварочный ток min-max 	5-80 А Сварочный ток при нагрузке 10% от максимальной 	80 А Сварочный ток при нагрузке 60% 	60 А Диаметр электрода 	1.6-2.5 мм Габаритные размеры 	310х120х225 мм Масса 	2.9 кг   Описание Сварочный инвертор BlueWeld Prestige 114:   Однофазный переносной сварочный инвертор постоянного тока BlueWeld Prestige 114 с воздушным охлаждением для сварки ММА и TIG. Высокая стабильность сварочного тока при изменнении напряжения в сети. Стабильная дуга, функции регулирования силы дуги \"Arc Force\", \"горячего старта\" и защита от прилипания электрода. Используемые электроды: с основным и рутиловым покрытием, для сварки нержавеющей стали, чугуна и т.д. Термозащита, защита от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения. Cварочный инвертор BlueWeld Престиж 114 поставляется в пластиковом кейсе с набором принадлежностей для сварки ММА, в который входят : держак электрода (сварочный кабель 10кв.мм L=3 м), щиток, зажим, щетка для снятия шлака. Купить инверторный сварочный аппарат Blue Weld Prestige 114 можно как за наличный, так и безналичный расчет. Страна производитель BlueWeld Prestige 114 - Италия.     Подскажите не пойму в чем проблема, до этого аппарата варил "РУСИЧ 200" проблема была только одно что регулировки нет вообще по мощности дуги, жгло все подряд этот аппарат взял специально для тонкой работы и для работы от генератора в полевых условиях. Через пару сварок (думал привыкну) постоянно залипает электрод дугу поймать невозможно, сжег электрод на половину, дуга начала ловится в момент, пару поджигов и опять заново электрод липнет что бы не делал. Варю Электроды МР-3С d2,5мм. Шов получается ровный без шлака! Возможно аппарату нужны специальные электроды? Если кто то сталкивался с такими проблемами подскажите как решить!!
