Bays
    интернет
10 037 просмотров профиля
Достижения Bays
90
  1. Красный диск- мишень для медболов. (так то сделал им 8 мишеней,на каждую стойку). Канат-взбираться. Садишься на коврик и наверх держа "уголок". Модное нынче направление - Кроссфит. Нижние пластины по 83 кг примерно. Делал из листа, сталь- 12 мм. В интернете много сейчас пишут об этом.
  2. @Лепило, Функциональная рама (грубо говоря четыре силовые рамы соединенные в единую конструкцию). Высота 3,5 метра. Заказ делал для тренажерного зала. Что конкретно интересует?
  3. Доброго всем времени! Вот недавно сделал такую вещь.
  4. Елка, Новый Год, Семья, Любимая работа. Удачи всем!!! Хочется тоже что-нибудь сделать, но времени совсем нету.
  5. Брат тоже сказал суровая манежка. Была деревянная и есть, качалка для малыша, ее еще отец делал мне, много вней выросло детишек за 39 лет. Нашел ее у родственников, разобрал, заменил некоторые части, собрал, склеил, покрасил. Малыш вырос нужна манежка, ну и сделал ее их железа). Кстати видел подобную, в магазине, для малышей). Сын родился богатырем 4,5 кг. Сейчас ему три года. А манежка сейчас разобрана стоит. В будущем станет может быть верстаком или тахтой, там можно одну длинную сторону убрать (не прикручивать) и постелить что то мягкое и спинку сделать, допустим на террасу.
  6. третья стойка для хранения дисков.
  7. Многое зависит от наличия железа (гриф, блины). Можно сделать втулки для хранения дисков, они же и будут весом внизу. Делают третью стойку и т.д. Здесь вариантов много, на любой вкус.
  8. Бываю силовые рамы с ручками для подтягиваний снаружи. Да @Lohus, прав. Нижние опоры можно продолжить, или закрепить к полу. Килограммов 300 точно выдержит. Все это решается легко, увеличением веса рамы и увеличение профилей.
  9. Здравствуйте. В программах не проектирую, делаю сразу, на бумаге примерно высчитываю, по фото из интернета. Что не видно на фото додумываю сам. Но в интернете много инфы обычно. Но еще можно сходить и сделать замеры или контруктив посмотреть, в тренажерках готовые тренажеры. И еще фото из сделанных недавно.
  10. Сегодня получил конверт, с наклеечками. Приятно, даже очень. Спасибо Андрею, за большую проделанную работу и форуму. Всем благополучия и процветания.
  11. Там выше давал ссылку на vk.com там есть фото тренажеров сделанные мной. Размеры в основном по фото в интернете. В одно время трудились в тренажерке у товарища, там есть мастерская небольшая. Так бывало приглашали на примерку самого высокого и самого низенького атлета, и подгоняли регулировки. Многое приходиться высчитывать самому. Еще почти во всех тренажерках, работают тренерами ребята, которые занимались у товарища в зале, и почти все знакомые, так что иногда можно сходить и замерить. А так стараюсь делать по своему и заказчикам стараюсь объяснить это, конечно же с учетом их пожеланий. Иногда люди спрашивают размеры и чертежи, но как таковых их нету, так наброски на отдельных бумажках. Конечно же по чертежам работать проще и быстрее.
  12. Последнее время как основной заработок это изделия из металла, но в гаражных условиях. В производственных масштабах было бы замечательно. Работаю один. По роликам альтернативы много, но я пока так делаю, если найду более менее затратный и надежный способ, то буду использовать его. У товарища в спортзале, сделаны колеса из резины, зажатой между металлических пластин и обработанных токаркой и вставлены подшипники, соответственно количество их четыре основных и четыре направляющих. Тренажер проработал более 10 лет, в этом году он обновил резину кажется, и увеличил ширину платформы для ног. Кстати этот зал один из первых в городе, и все тренажеры там он сделал сам. Он же и хозяин, мастер спорта и рекорд Бурятии по присяду 370 кг.
  13. @demon643, Здравствуйте. Ролики работают нормально, специально обсуждали на родственном сайте, как они будут вести себя. Подшипники выдержать должны приличный вес, не помню сколько но в сумме получилось более 500 кг. А вот колеса примерно, судя по тому как ездит человек, с ноги на ногу, получается четыре ролика выдерживают вес взрослого человека. Там получается на тренажере основные 12 шт. и 4 шт боковые, чтобы не было перекоса каретки. С момента изготовления первого тренажера вроде все нормально. Ролики с жесткостью 82. Буквально недавно сделал еще один. Ролики не смог найти у себя в городе, пришлось купить коньки и снять колеса. Так в них пришлось менять подшипники, так как стояли непонятные китайские и отверстием маленьким. И еще проточить на токарном поверхность роликов, неровности литья. А так если брать хорошие колеса, то без доработок работают отлично и мягко и тихо. Ролики поставил, чтобы меньше городить и придумывать что то другое. Просто подшиники наверно можно, но будет думаю шумно. Заказчикам говорю чтобы после тренировок, убирали диски с тренажера, а не оставляли. Возможно при долговременном давлении на одном месте могут принять другую форму и будет как трамвай стучать). Да и их они сами если что могут заменить на новые, как типа расходных материалов. Ведь тросы и шкивы на грузоблочных тоже меняют.
  14. Здравствуйте. Вот показать решил как выглядит недавно сделанная деталь бампера, перед зачисткой наждачкой и покраской. Без листогиба только сварка и зачистка. Никак не получается попробовать высокотемпературную шпаклевку ради эксперемента. Делаю по старому методу. Заполняю все кратеры сваркой. И готовое изделие.
  15. Ребята Победители примите Поздравления, очень рад за Вас. Все участники тоже молодцы.
