У меня такой апарат, с панелью сенерджик, На боковой крышке есть джоб-лист внутри апарата Сначала выбираеш чем вариш смесь или кислота, потом диаметр проволки, и какой металл, для чернухи задание №4 для смеси № 9 или на оборот посмотри не помню точно.для рутарк 255 помойму. на лицевой панели выбираеш джоб лист кнопка и ставиш нужную программу, на средней панели кнопкой ставиш толщину метала, вот и все!!! НО для сварки кислотой там есть кнопка DYN +/- ставиш -40 (узкая дуга) для смеси +40 я делаю так. расход газа должен быть четкий тоесть по формуле ДИАМЕТР ПРОВОЛКИ УМНОЖАЕШ НА 11 получаеш расход по ратометру!!!! гдето 12,5-13 л. есть импульсный режим и есть супер пульс они разные !!!! для сварки в кислоте ставлю толщину больше пример варю 4 ставлю 5--4,8 апарат сам расчитывает скорость подачи и ток, ставиш только толщину метала и все, можно ставить и ток он сам расчитает или подача проволки это сварка синерджик. можно отключить ее,и выстовлять все самому. доп функции РУТАРК провар корня шва. И ФОРСАРК глубокий провар сильным током. все режимы в джоблисте.
