переключатель разобрал продул подгаров нет он работает в одном положении как как обычные выключатели в доме только на замыкание , цешкой промерил сним всё в  порядке. товарищь маленько тоже сталкивался с такими аппаратами по симптомом предпологает что плата управления преоброзователя переменого тока которая находится с права , если смотреть с лицевои стороны, под алюминевыми радиаторами. или тронсформатор питающии эту плату.     Подскажите где искать неполадку,  работаю аппаратом Сварог TIG 315P AC/DC (R63) . Два с лишним года все было нормально, сегодня с утра включил в режиме AC для сварки алюминия затрещал как обычно секунд через десять сам переключился в режим DC попробовал переключателем несколько раз щелкнуть, при повторнов включении всеравно на DC варит, снял крышку продул все что можно пошевелил разёмы. опять запустился в резиме AC секунд десять пятнадцать опять на DC переключился. сервисов в округе нет минимум 300 км до крупного города.. да и позвонил в сервис сказали в лутшем случае минимум две недели ждать. может кто сталкивался с такои проблемой запчасти с Питера сказали вышлют только какой блок определить надо кнопку переключения проверял все в порядке.
