32 -
Весь контент slonik
И еще -не обьясните для чего в задающей цепочке запараллелены два потенциометра по 100к.Один стоит на плате .Второй на передней панели регулирует скорость. Почему не один на 50 ком?
Ну например посоветуйте схемку с питанием 24 В и движком на 24 В.
Скорей всего.А на сколько больше поставить ?
Добрый день. Прошу помочь. Продолжаю мучиться с регулятором подачи проволоки полуавтомата Модуль -250. Проблема в том что на низких оборотах он начинает дергаться. То есть идти рывками. Примерно от 7 вольт до 24 в все нормально. Если меньше-то уже начинаются дерганья.Пытался бороться-ставил параллельно движку лампочку 220в 60вт-не помогло.Последовательно с движком диод тоже безрезультатно. Чуть-чуть помог кондер 0.1 мкфХ1000в.Стало дергаться при напряжении на движке меньше 6В.Что можно еще предпринять в этой схеме?Cхему прилагаю.
Спасибо. Буду пробовать.
У меня еще проблема -заменил сгоревшие КТ117А и КУ101А в плате подачи.Теперь на малой скорости двигатель идет рывками. В чем может быть причина ?
А не подскажете можно ли заменить КТ117А на КТ117г?И КУ101А на КУ102А или КУ103А?Это то что у меня есть в наличии.
Еще нет. Там сгорел тиристор КУ101А и отгнили ножки у однопереходного транзистора КТ117А.Пока ищу запчасти. Кстати не подскажете можно ли КТ117А заменить на КТ117Г?Ничего сильно не изменится ?
Спасибо. А транс тоже отключается с задержкой. Так как там герконовое реле (которое включает пускатель транса)включается контактом реле Р подачи через диод с конденсатором 470 мкф.И когда подача отключается кондер еще немного держит включенным транс.
Как я понимаю -Алгоритм работы должен быть такой: 1. Подача газа: при нажатии кнопки стартует сразу, при отпускании кнопки отключается с задержкой - постгаз. 2. Подача проволоки: при нажатии кнопки стартует с задержкой - предгаз, при отпускании кнопки отключается сразу
Все проверил. Так там сделано. здесь я ничего не трогал. И обрывов не было.
ОК.Пойду проверять.
Пускатель силового транса включается через контакт герконового реле.Которое в свою очередь включается контактом реле Р подачи.
Извиняюсь забыл про сопротивление 240 ом.Вот исправленная схема.Были оборваны 2 провода.Один шел с нижнего конца Р2.Я его соединил с минусом на другой (левой)плате. Другой провод шел с контакта Р2.1 Я его соединил с нижним концом реле Р подачи на другой плате.
Я просто хочу разобраться как это работает. В смысле схема задержки пред и пост газа. Кроме того 2 провода отвалились. И схему я нарисовал показав как я думаю где они были. Может есть ошибка.
Вообщем с левой платой разобрался. Нарисовал схему.Там все понятно. А вот с правой проблемы. Это самоделка. Как я понял для задержки пред. и пост. газа.Схему тоже нарисовал. Но как работает не пойму. Да еще и отвалились 2 провода.Куда шли могу только предположить.Может есть кто может мне помочь разобраться с этой схемой-как это все работает. Схему могу выложить нарисованную от руки
Нашел название своего аппарата.Это "Модуль 250", пр-ва кооператива "Пуртсе", Эстония, Пярну(ЕМНИП).Схемы не нашел.Придется рисовать самому.
Еще мне написали что этот вывод служит для сварки пониженным пульсирующим напряжением и током цветных металлов в газах,в частности для сварки алюминевиевым электродом в аргоне.
Сварки я ремонтирую довольно редко. В основном станки с ЧПУ.
А вот в паспорте на Kempomat что написано- В настоящее время наибольшее распространение получили сварочные полуавтоматы "Кемпомат" — 163S фирмы KEMPPI (Финляндия). Сварочные полуавтоматы позволяют осуществлять сварку в следующих режимах: непрерывная сварка, выполняемая при постоянной подаче сварочной проволоки; прерывистая сварка, предусматривающая прерывистую подачу проволоки в соответствии с заданной программой; точечная сварка, осуществляемая методом "электрозаклепок". Это как делается ?Уж не для этого ли выведена средняя точка?
Vot. 2-03329 л2.pdf
Реле щелкает при нажатии кнопки на горелке. Где-то пишут что вывод средней точки вторичной обмотки нужен для режима электрозаклепок.В другом месте -что для пуска авто.Есть схема Kempomata.Так там даже нарисовано что этот выход идет на какой то держак.
А не можете предположить для чего нужна правая плата.Слева это как я понимаю регулировка скорости подачи проволоки и включение газового клапана.А вот справа непонятно. И еще снизу есть три выхода-слева минус через дроссель. Справа плюс. А вот посередине выход соединения трех вторичных обмоток(там звезда).Для чего этот выход ? Есть предположение что средний вывод - возможно для прогрева угольным электродом. Для отпускания металла и возможности его рихтовать.Говорят такое раньше делали.
