smothdrive
Весь контент smothdrive
  1. Инвертором я буду варить четверкой максимум чтоб его не перегреть.Кстати я сваим трансом на 100А умудрился и четверкоой варить токо трудно очень дуга мелкая.А пятеркой и шестеркой трехфазным варить буду.Только 3 фазы проведу.
  2. Всем снова привет.Я понял в чем моя проблемма была оказывается у меня сварочный трансформатор максимум 100А выдает.А я варил почти на минимальном токе теперь ясно что тройка липла постоянно(а я уж пятёркой на нем варить думал .Когда я поставил ток на максимум в электрощитке что то заискрило и теперь электричевства до сих пор нет.Вобщем сейчас придется купить нормальный инвертор ампер на 180-200 и автомат на 32 ампера где то тогда можно будет и пятеркой варить.Хотя у меня есть трехфазная сварка на 500А мне кажется лучше ей только надо 3 фазы повести.Вот такие вот дела .А вот видео как чел пятеркой на 160А варить http://youtu.be/Z-TLkgYhi7s
  3. Всем спасибо за советы.Оказывается сварочник не сгорел,а в сетевом кабеле изоляция оплавилась(и не удиветельно сечение проводов было1-1.5мм).Сегодня поставил другой.Варил тройкой на максимально токе(меньше не могу дуга тухнет) в щитке что то заискрило и выключился свет.По ходу пробки выбило.А по поводу арматуры.Я пока в сварке новичок даже 2 листа не получается сварить.Постоянно прилипает электрод и вместо шва между деталями получается какието какахи на самих деталях даже между ними ничего не затекает.Так что крупные детали пока подождут научюсь мелкие варить.
  4. Всем снова привет.Извиняюсь что пишу не по теме,но у меня сгорел транс сварочный и теперь мне не чем варить.Покупать новый это ехать за 100 км а чинить страрый не вариант так как могу потом его не собрать.А сварка нужна очень.Так вот у меня вопрос:Можно ли варить такой сваркой как на видео? http://youtu.be/HyfMZaqfcU0
  5. Посмотрел что пишут в интернете по толщине изделия толщине электрода и силе тока данные расходятся.Вот наример одна таблица.Почему так? 1,5 мм 25-40 А 2мм 60-70А 3мм 100-140А 4мм 160-200А 5мм 220-280А 6мм 280-360А А вот другая Примерное соотношение толщины металла, диаметра электрода и сварочного тока Толщина металла, мм 0,5 1-2 3 4-5 6-8 9-12 13-15 16 Диаметр электрода, мм 1 1,5-2 3 3-4 4 4-5 5 6-8 Сварочный ток, А 10-20 30-45 65-100 100-160 120-200 150-200 160-250 200-350
  6. Так можно варить или нет?Электрод плавиться не будет?А если подольше подержать?
  7. Всем привет.У меня возник вопрос.У меня есть сварочный аппарат на 180 ампер.Мне понадобилось сварит 20 миллиметровую арматуру.Посмотрел по таблице.Для неё нужен электрод 5 мм.Но для него нужен ток 220 ампер.Скажите можно ли варить хотя бы не долго пятёркой на 180 амперном аппарате?
