Алексей1983
    Санкт-Петербург
    поиск
Достижения Алексей1983
  1. Может так и должно быть, а на других просто не слышно из-за вентилятора?
  2. Вентилятор включается и выключается от датчика в зависимости от температуры. Дёргается он или нет сказать не могу, т.к. его не видно за металлической сеткой-фильтром.
  3. Если Вы имеете в виду крутилку регулировки тока, то нет. Только что специально проверил и заметил, что при увеличении тока до максимума частота "тикания" уменьшается, а при уменьшении - увеличивается.
  4. Спасибо за идею. В этом случае можно дальше работать, или аппарат может сгореть/ударить током?
  5. Смотрю на поведение расплавленного металла в сварочной ванне, глубина провара увеличивается.
  6. Всем доброго времени суток! Недавно купил б/у инвертор Fronius TP 1500 и первые несколько дней был в восторге - варит он классно, но после заметил неприятную особенность: пока не включился вентилятор слышно тиканье как у секундной стрелки механических часов. Еще иногда возникает ощущение, что он сам прибавляет ток в процессе работы (возможно это связано с нагревом заготовок, но на других инверторах подобного не замечал). Кто сталкивался с подобной проблемой и чем грозит дальнейшая эксплуатация без устранения причин?
