IceKing
Информация о IceKing
  • День рождения 03.07.1987
    Новоче
  • Интересы
    сварка
    интернет
694 просмотра профиля
Достижения IceKing
  1. В общем у этого аппарата только "лифт тиг" - поджиг дуги в режиме TIG только касанием. И как я только умудрился перепутать HF и Lift? Ну да ладно, его задача это ММА, хотя сначала обрадовался доп. опции. Как я понял, в ПДУ за регулировку тока отвечают два верхних пина в разъёме. Резюк еще не подобрал, но в разомкнутом состоянии ток выставляется минимальный (10А), в замкнутом максимальный - 250А. Ток регулируется как в режиме ММА, так и в режиме TIG. Так же попробую заколхозить плавное гашение дуги в режиме тиг, что бы сильных кратеров не оставалось.
  2. Ой, я имел в виду схему пульта дистанционного управления И распиновку фишки этого ПДУ
  3. Киньте пожалуйста схему пульта на Кедр MultiARC-2500-1. Хочу собрать свой. Да и непонятно какие контакты перемыкать что бы включать ТИГ сварку.
  4. да да, совершенно верно! только болтовое соединение! иначе риск неоправданный будет...
  5. я про то, что tig 200p ac/dc у бримы, сварог, джасик и многие других, одно и то же, так как выпускаются под заказ на одном и том же заводе...
  6. tig 200p ac/ dc есть почти у всех производителей сварочного оборудования и у всех китай, как правило производства jasik. У меня Brima с того же китайского завода, пока не жалуюсь. Основной причиной их поломок является перепад напряжения в сети и по той же причине легкая нестабильность дуги на минимальных токах (20-25А) по-моему для редких случаев и небольших объемов самое то. Как говориться: "То что доктор прописал". ))) У Сварога он в среднем 24 т.р. а у Бримы 27, Джасик (как я заметил) самый недорогой, примерно 21 тр
  7. А есть возможность скинуть фото с пояснениями, что, откуда и куда?
  8. Проблема решена. Незнаю почему, но проблема пропала с заменой баллона аргона... на новых баллонах работает всё ОК, как только подключаю старый, опять та же беда, искра идёт, а дуга не зажигается. На старом и новом баллоне пор на нержи и алюминии нет, процесс сварки норм, а вот проблемы с поджигом были...
  9. спасибо, на днях попробую воткнуть так как решил проблему то? а может быть подскажете как можно самостоятельно отремонтировать дистанционное зажигание зажигание дуги? осцилятор трещит, искра есть, а дуга не зажигается до тех пор пока электрод не чиркнешь . Пробойник почистил, дистанцию менял....
  10. у меня тоже такая же беда, осциллятор трещит, искра с электрода есть, а дуга не вспыхивает до прикосновения с металлом...( аппарат BRIMA 200P ac/dc, и возможно ли как-то вмонтировать выключатель осцилятора?
