Aml
Весь контент Aml
  1. Copich, благодарю за разъяснения, с плазморезом столкнулся впервые поэтому задаю такие вопросы. Если представить, что дежурная дуга не реализована в конструкции аппарата, А есть только бесконтактный HF поджиг. Искра для поджига должна появляться в непосредственной близости, в 1-3 мм от металла, или при отдалении от заготовки, просто при любом нажатии кнопки на резаке она тоже должна из сопла всегда искрить?
  2. И нормально то что, без дежурной дуги, только на HF искрении не происходит поджиг?
  3. Работа HF, упрощенно говоря это серия щелчков с мини дугой как в электрошокере? На видео во вложении вот так работает мой резак с отключённой клеммой дежурной дуги. Если включить дежурную дугу поджигается отлично, без неё можно долго вот так водить. Такая работа, осциляторного поджига является нормальной? _155840.mp4
  4. Про то, что так следует разжигать мне ответил продавец аппарата Vniissok CUT-40. Аппарат этот я планировал к покупке и он похоже с контактным поджигом. И получается в бюджетном сегменте плазморезов есть отличающиеся по конструкции аппараты с поджигом прямым касанием и на них для возникновения дуги можно напрямую соприкоснуться с деталью и далее допускается резать касаясь её, не опасаясь за то что это навредит прибору. И аппараты с HF поджигом на которых лучше этого не делать и для избежания поломки необходимо выдерживать несколько миллиметров при резке и поджиге!
  5. Благодарю за развёрнутый и подробный ответ! Есть у меня подозрение, что почти все дешевые китайские резаки из одинаковых комплектующих собраны и отличаются только дизайном и наклейкой бренда. А поджиг дуги на аппарате в которых нет пилотной дуги, как правильно производить? Следует коснуться соплом детали и не отводя его нажать на курок и дождаться дуги, или вначале нажать на курок, а затем коснуться соплом металла? И на аппаратах как у меня, с HF поджигом допустимо при резке случайно коснуться соплом детали, либо обязательно между соплом и деталью должно выдерживаться расстояние?
  6. В моем случае замена расходки не вернула дугу. Из-за каких пользовательских ошибок можно наверняка вывести из строя работу дуги плазмореза? В аппаратах где нет пилотки неверный розжиг дуги, когда например сначала жмут курок резака, а затем приближают его сопло к детали, может это испортить осциллятор и работу дуги? Либо резка на повышенном ампераже тонкой детали, а на пониженном толстого изделия, задержка рабочей дуги и её работа вхолостую без нагрузки на деталь, на уже пропиленном участке способны сломать плазморез?
  7. В инструкции о том как работать с пилотной дугой ничего не сказано. Плазморез китайский Hitbox HBC8000II, по отзывам проблемы с дугой, у некоторых периодически появляются, в моем случае я заметил, что дуга пропала именно после того как забыл присоединить к детали крокодил и начал пытаться резать без массы, на дежурной дуге. Кстати, я заметил, что после этого сопло с электродом несмотря на непродолжительное время работы сильно поизносились.
  8. Может осциллятор, либо любой другой узел отвечающий за дежурную дугу в плазморезе, выйти из строя по причине того, что дежурную дугу включали без подсоединения массы к детали?
  9. Поясните ещё, если в плазморезе реализован высокочастотный поджиг дуги, то дополнительного разъема поджига дуги, куда клемма резака подсоединяется в нем не должно быть? Этот разъем создан для низковольтной пилотной дуги? А высокочастотный поджиг дуги, это поджиг на близком расстоянии к детали, но без его прямого касания?
