  • записей
    7
  • комментарий
    41
  • просмотров
    40 919
Бетон!
Рудольф Шнапс
5 963 просмотра
Много раз месил бетон, но всегда это было как-то неосознанно. Теперь решил подойти к проблеме на уровне "занимательные бетонные работы", и Интернет мне в этом помог, вывалив огромную подборку интереснейших книг от простейших примитивных советов не пойми кого, до ВУЗовских учебников и проектной документации со всеми СНиПами и нормами.
Среди всего прочего очень понравилась книга ГДРовских авторов о бетоне, где на достаточном для желающего разобраться в сути вопроса уровне изложены многие аспекты использования БЕТОНА! И в дополнение справочник по бетону.
15 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Да, как раз к сезону, он уже в разгаре.
Сам репу чешу и думаю о добавках в бетон. Да ещё гидроизоляцию погреба надо делать.
Ежели месить самому, то из добавок прежде всего пластификатор. Без него частенько оценивая подвижность смеси на глаз, бухают очень много воды. Вообще в ручную мешать нормальный бетон - утопия. Для дорожек и отмостки ещё туда-сюда. Для конструкций лучше с нормального завода.
Гидроизоляция - вообще отдельная песня! Каких только косяков на ней не лепят?!! На ютубе практически одни кустари-шарлатаны со своими роликами о том, как всё сделать типа "по уму"...
Согласен с вами на все 200%.
Простейшим доказательством может служить обычное бурение ФБСки с завода ЖБИ и самодельного фундамента самым обычным перфоратором.
На ютубе по этому вопросу огромное количество откровенной лажи, именно по этой причине нет желания даже его смотреть, и возникло желание почитать именно основополагающие материалы.
C появлением ютуба оказалось, что клинических идиотов в мире гораздо больше...
Чтоб что-то толковое найти, надо до совсем непопулярного видео дококопаться.
Сейчас нахожусь в процессе подготовки основания под стяжку для тёплого пола и укладки плитки в ванной комнате. Спасибо, полезные книги для почитать. Купил пластификатор, немного пугает что его надо буквально напёрсток на один замес бетономешалки. Во всех видео арматурная сетка кладётся вниз, под трубу тёплого пола и непонятно как она будет там работать. У себя решил положить трубу и накрыть сеткой, так хоть какой то толк должен быть от неё в толще стяжки.
В любой непонятной ситуации- грунтуй обильно :)
В качестве пластификатора можно использовать обычное жидкое мыло, добавляя небольшую рюмочку на 1 замес в бетономешалке.
А вот этого делать не нужно вообще. Для правильного бетона из которого льют сейсмоустойчивые небоскребы, даже воду специально готовят, щебень моют. Что бы ничего лишнего в состав не попало...а вы мыло. Тончайшая мыльная пленка обволакивающая частицы песка и щебень сводит на нет связующие свойства цемента.
Сейчас пластификаторов воз и маленькая тележка. И найти не сложно.
Спасибо.
Про компоненты бетона читал в книжке раздел предельно внимательно. Очень удивился тому, что вода нужна фактически питьевая!
В книге прочитал, что пластификаторы в основном содержат молекулы мыл.
При правильном подходе из бетона лодки делают.
Про лодки не слышал, а вот про корабли слышал и видел фотографии. Просто фантастика.
Компоненты связанные на молекулярном уровне имеют далеко не те характеристики к которам мы привыкли. Например алмаз и графит. Так же и с пластификаторами пусть и с молекулами мыл. Много чего " мылится" но не моет. Про лодку из бетона слышал еще в техникуме, де её изготовил изобретатель железобетона. Посчитать не сложно. Из куба бетона можно отлить корыто емкостью 6 метров кубических. Это при стенке 5 см. Такое судно за вычетом своего веса может полторы две тонны брать легко. Перспектива однако.
Самый простой способ получить крепкий бетон это в цементный раствор 1:3 добавлять щебня до тех пор пока щебень не станет выступать над поверхностью массы. В таком бетоне при укладке щебень спресуется а пустоты меж ним будут заполнены раствором. Причем нагрузку будет воспринимать щебень, а не раствор как в бетоне где щебня не достаточно.
Брат, научи делать влагостойкий бетон. Научи применять жидкое стекло в бетонных работах.
А что в итоге получить надо? То что воду совсем не пропускает или просто снизить процент водопоглащения?
Для водонепроницаемого нужны специальные цементы-расширяющиеся или что то же самое напрягающие. Марка называется ГФ40 И ГФ60 (цемент глиноземистый). Однако, удовольствие дорогое. 2-3 тр мешок стоить будет. Портландцементы при твердении дают усадку, отсюда и водопроницаемость. Про жидкое стекло-сказки венского леса. Силикатный клей-водорастворимая субстанция. Эт просто умники языки чешут. Для уменшения водопроницаемости применяют полимерцементные растворы, т.е. в обычный раствор бахают чего то типа ПВА, в это поверю, но сам не пробовал.
Интересно. что там в ваших книгах об этом пишут?
