  • записей
    57
  • комментариев
    230
  • просмотров
    162 509
Угловой.
supoplex
3 815 просмотров
Угловой тест на евросертификат прошёл. Опять особо много подготовиться не дали. Через какое то время стыковой варить.
  • Upvote 8
7 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Дима,молодец. Успехов в полном прохождении тестов!
 Спасиб. Сейчас работы мягко говоря не мало, так что непонятно когда будет дальше.
Так я не пойму, сварка сточена?
Вообщем процедура следующая: Углом Т-образно) завариваются две пластины. В данном случае по 10мм толщиной. Варится корень + один слой перекрытия. И там и там гдето посреди сварки делаются остановки, образовывается "замок". Замки делаются с разбежкой (у меня тут почти один над другим). Потом берётся УШМ и надрезается сварка примерно на половину толщины. Затем образец ломают под прессом и смотрят чтобы на замках не было несплавлений и кромки в корне были бы полностью переплавлены.
