  • записей
    6
  • комментарий
    21
  • просмотров
    13 829
Испытание
папаша
3 082 просмотра
Зима берет свое.Холодает,Но руки чешутся завершить заточное приспособление.Сегодня завершил электрику и первые испытания.
Выявилось неплотное прилегание ножа в средней части планки и как следствие-волна в середине лезвия 0.7мм.Чешу репу,как теперь исправить с приваренными струбцинками.
13 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Выявилось неплотное прилегание ножа в средней части планки и как следствие-волна в середине лезвия 0.7мм.Чешу репу,как теперь исправить с приваренными струбцинками. Газопламенная правка должна помочь.Но надо аккуратно.
А нету такого у меня.Думаю на каретку приспособить УШМ и покатать с диском.
Что то всё сильно сложно. Я точу на сверлильном станке 2М112. Зажимаю четыре ножа пакетом к уголку и гоняю их вдоль по прикрученной к станине направляющей. Длина ножей 400 мм. Т.к. не увлекаюсь деревяшками, то редко это делаю.
Рама слабоватая. Я б железяки потолще взял. Ну и если совсем серьёзно, то с необработанного проката, без мехобработки получить ровную геометрию нереально. ИМХО.
Обслуживал заточной станок, для ножей 1000х20- ширина варьировалась от 200 до 120 (по износу). Добротный такой советский заточной станок, хорошо попахавший в типографии, на чугунной станине. Только там крепление ножей располагалось под кареткой, но это частности конечно.
Рама то как раз достаточно жесткая,а вот планка к которой ножи прижимаются...во первых -качество проката уголка-сплошь пропеллер.Естественно заточка повторяет неровности.Сейчас бьюсь над выравниванием и пытаюсь найти альтернативу.По раме замечаний нет,кроме того ,что абразив остается на направляющих и нужно возле роликов каретки установить щетки-сметки.
по-фэншую все
фэншуй был в руках при разработке конструкции))
по-феншую молотком через полено  @#нуть пару раз да и все.
Так и делал,теперь создана комиссия по расследованию последствий @#ния и решается вопрос о привлечении молотка к ответственности))
В идеале надо было всё собирать на стяжках и опорах с резьбой. Тогда по месту можно регулировать.
Да уж по максисуму делал,чтобы все регулировалось.
Саму форму ножевой планки не могу выровнять.Жду послабления морозов,чтобы можно было все внимательно обнюхать.А так -лапки шибко мерзнут.
