Полуавтоматы Циклон ВУДИ-201 и Aurora
Сообщений в теме: 402
#381 aleksj30
aleksj30
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 Март 2015 23:58
спасибо,слышал что и счетчик менять сразу надо?
#382 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 200
Отправлено 25 Март 2015 11:22
Если на такие токи не рассчитан - надо. У нас, если меняешь ввод, очень любят электронные впаривать, они подороже, пофункциональней…
У меня пока старый на 5А вроде, дугу зажгешь - аж свистит, но я это делаю оооочень редко.
#383 SEWER88
SEWER88
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 Апрель 2015 13:50
Мужики тут такая тема,купил вуди циклончик.Нареканий пока никаких нет тьфу тьфу...но!Поставил проволоку самозащитную,сваривал раньше только углекислоткой...Короче говоря непонятно,шов провел но он какой то грязный и при ведении шва такое впечатление что ну вот как будто при сварке углекислоткой-когда газ кончается..не могу вот точно сформулировать,простите великодушно.Хотелось бы спросить самозащитной то принцип такой же точно как и в среде з/г?
#384 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 08 Апрель 2015 14:29
SEWER88,Поменяйте полярность (прямая, минус на электрод). Качества как в CO2 не будет.
#385 SEWER88
SEWER88
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 Апрель 2015 14:37
спасибо,то есть остается привыкать?
#386 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 200
Отправлено 09 Апрель 2015 15:38
Нет, накопить и купить баллон с редуктором.
Сообщение отредактировал Илария: 18 Январь 2016 12:52
с анекдотами - в Курилку
#387 Valermaler
Valermaler
  • Cообщений: 106
Отправлено 13 Апрель 2015 10:16
не надо к плохому привыкать!! самозащитка она по моему на самый крайний случай а так баллон, редуктор, рукав и будет тебе счастье!! :yahoo:
В чём сила брат? В амперах!!
#388 SEWER88
SEWER88
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 Апрель 2015 18:24
Да по углекислотке я и сам дока)))Просто самозащиткой не сваривал никогда, непривычно на такую ужасную сварочную ванну смотреть.
#389 litvinguc
litvinguc
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 Апрель 2015 16:52
Всем привет. 2 недели курил интернет и  три форума, какие все думаю и так знают. Все таки Циклон перевесил. Если вкратце, то отсутствие сервиса и даже продавца Авроры в Хабаровске мне не понравилось. Звонил в Ростов к продавцу, от одного общения только позитив. В итоге созвонился с продавцом у себя, и предложил им продать мне 201 аппарат (они его горелкой укомплектовали "Чешской" 3 метра), но со скидкой в 2000р. Продали. Сразу прикупил универсальный редуктор. Проволоку взял 0.8 производителя не знаю. В другой конторе прикупил наконечник на 1мм, проволоку 1 мм esab, быстросъем и шланг.  Вот сегодня поюзал его на тонком металле в основном.
DSCN1005.JPG Быстросъем правда шел без штуцера, пришлось докупать.DSCN1007.JPG На фото видно, что обрезанный конец спирали скребет по проволоке.DSCN1009.JPG Рубашка спирали развернута, все хорошо.
DSCN1010.JPG Настройки по проволоке 1 мм, на моем так.
DSCN1011.JPG При установке катушки 0.8 мм появилась проблема, внутреннее кольцо катушки утоплено очень сильно относительно щечек самой катушки, как результат катушка стала цеплять болты на приборе. На фото слева катушка есабовская 1 мм, а справа х.з 0.8 видно что горловина ниже среза заметнее.
DSCN1015.JPG Вот эти болты.
DSCN1013.JPG Следы на катушке от болтов.
DSCN1016.JPG Поликарбонат 4 мм от теплицы решил проблему.
DSCN1019.JPG Как то так.
DSCN1021.JPG  Настройки для 0.8 проволоки, для регулятора ТОК точно такие же при сварке 2 мм электродом.
DSCN1023.JPG Вот такое безобразие получилось. Снизу ММА.
DSCN1028.JPG Специально проверял на металле 1.5 мм, было интересно как себя поведет.DSCN1030.JPG Ну и расход газа в районе 7 литров, хотя наверное для такой толщины и 6 хватит.
Когда заболел полуавтоматом, то решил пройти обучение, корочки сварного ММА с 18 лет были. Ну а что, лишняя бумажка не помешает и практика будет. Пришел в То же ПТУ, договорился с зав производством, и с мастером на индивидуальное обучение, цена вопроса 8 т.р и вперед. Тут как раз в середине мая выставка профессионального мастерства. Работы валом. Заборы декоративные, печки, мангалы, шарабаны. Учиться никогда не поздно.
Теперь вопрос.
Режим заклепка. В паспорте написано от 0 до 10 секунд, а на деле мах 4 секунды. У кого другая продолжительность? Многие спросят зачем тебе так много. Я вот на днях мангал варил пунктирным швом, и что бы все было одинаково красиво, режим заклепка в этом отношении очень удобен. Тогда все пунктиры будут одинаковой длины. Но 4 секунды это на 2 см примерно, что мало.
Сообщение отредактировал litvinguc: 27 Апрель 2015 17:16
#390 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 045
Отправлено 28 Апрель 2015 18:13
Еще бы фото изнанки того безобразия, что на металле 1.5
#391 litvinguc
litvinguc
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 Апрель 2015 02:10
DSCN1035.JPG Снизу ММА
Да там ничего интересного нет. Варил без зазора. Прихватки делал с этой стороны. Кстати тут http://weldzone.info...ashhitnyx-gazax     много   полезной информации, так сказать правила которых нужно придерживаться, но все нужно проверять исходя из ситуации.
Сообщение отредактировал litvinguc: 29 Апрель 2015 02:36
#392 59ax2
59ax2
  • Cообщений: 86
Отправлено 02 Январь 2016 21:59
Купил в 15 году я себе ВУДИ-201. Практически не варил, но есть одна засада с клапаном - он троит) Чаще всего открывается только после нескольких нажатий на курок (Проволока идёт, а газа или нет, или кое-как идёт, порядка 2-3 литра в час) Покупал с их сайта, присылали транспортной компанией. Сам с Урала. Слать обратно, думаю выйдет дороже, чем залезть в аппарат самому... Что делать?)
#393 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 02 Январь 2016 22:10
59ax2, аппарат ваш на гарантии. По гарантии они оплачивают транспортные расходы без проблем. ЗАменить клапан можно и самому, и на Урале есть сервисы.
#394 karatist
karatist
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 Апрель 2017 01:24
друзья! похоже случилось несчастье с моим вуди-201. аппарат поработал 2-3 года в режиме мма и миг. пару раз ловил перегрев, но вполне обоснованно, 4-кой на большом токе прожигал бочку.
сегодня столкнулся с такой проблемой: включаю в режиме миг, пытаюсь разжечь не дает дугу. проволока ползет, но лишь слегка краснеет. обратил внимание на лампочки, после включения сеть горит красным, потом иксранешь - загорается светодиод перегрев и через 1-2 секунды тухнет. сеть кратковременно(1сек) горит зеленым цветом, потом красным. попробовал электродом, та же беда.
на словах передал ситуацию товарищу, пришли к предположению: дежурное напряжение есть, а вот когда надо управлять ШИМ сбоит. аппарат дает перегрев и все по новой. Вычитали что у ШИМа горит обратная связь.  похоже?
Сообщение отредактировал karatist: 24 Апрель 2017 01:26
#395 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 285
Отправлено 24 Апрель 2017 06:26
Вскрой. Скорее всего лапка выходного диода отвалилась.
#396 karatist
karatist
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 Апрель 2017 23:55
Хорошо, спасибо. отпишусь с фотками.
#397 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 495
Отправлено 29 Июнь 2017 19:19
karatist,Ну,как?
#398 Андрей99
Андрей99
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 Июль 2017 09:13
Вудик купил два года назад, для гаража. За это время сварил чуть больше полкатушки.В принципе варит хорошо, мне нравится, но... переодически глючит клапан Не с первого раза порой идет газ пару раз нажмешь потом как будто просирается. На днях что-то щелкнуло и перестал вращаться вентилятор, разобрал ничего подозрительного не увидел, по ходу сам вентиль накрылся, но чую что-б его снять надо весь аппарат раздербанить, чего очень не хотелось-бы. Кто-нибудь сталкивался?
#399 lisovin161
lisovin161
  • Cообщений: 93
Отправлено 08 Июль 2017 22:28
Не в тему ,но взял китайца (живу в 100  км от завода где ВУДИ делают,были муки выбора),спалил катух 10 5ти кг вообще никаких нареканий,одни положительные эмоции,аппарат окупил себя с лихвой.
#400 Василий Ст
Василий Ст
  • Cообщений: 2
Отправлено 25 Сентябрь 2019 16:33
Всех приветствую!
Понравились сварочники Циклон но на заводе сказали что с проволокой 0,6 мм они не работают.
Есть мнения?
