Доработка полуавтомата. Установка в П/А режима "пульс".(теоретический проэкт)
#101
Отправлено 05 Февраль 2017 21:28
#103
Отправлено 05 Февраль 2017 21:59
#104
Отправлено 05 Февраль 2017 22:11
#106
Отправлено 06 Февраль 2017 04:37
alek956,Это типа, как шаговик работает? Где-то видел работу подачи проволоки для тига, моторчик крутится и сама платформа с движком (елозиет туда сюда).
Прикольное решение! И, дешевое.
Шурпет,Ага оно.http://www.chipmaker.ru/topic/189597/
Во товарищ изобрёл, не хуже Немцев.
Отличное решение. В единичном изготовлении довольно дорогое: цена, порядка, 7-10 т.р Китай + программа 10 тр. + работа + приладить движек к протяжке + корпус (или 25-30 т.р. цены россии +прога 10 т.р.). В общем от 30 -35 до 50-60 т.р (в массовом, конечно, можно в 15 уложиться, тогда розничная цена будет 25-30 тр.).
Для Авроры дороговато... Тогда, уже, полностью аппарат строить надо ос своей синергетикой, как здесь: самоделка Все в одном флаконе, AC/DC, MIG, MAG, TIG: http://www.samopal.su/node/24 Осцилятора нет, только.
А, я ищу предельно дешевое решение, как сказано выше, "на веревочках".
Сообщение отредактировал LLsvet: 06 Февраль 2017 04:41
#108
Отправлено 06 Февраль 2017 09:20
LLsvet,Вы невнимательно изучали (самопал), осциллятор в этом комбайне присутствует, это же полноценный tig.
Может, я не прав... Я считал, что лифт - это поджиг касанием
Характеристики аппарата:
1. мин-макс сварочный ток в режиме AC-DC TIG: 10 - 210 ампер. Ступеньчатая регулировка с шагом в 5 ампер.
2. мин-макс выходное напряжение в режиме MIG : 14 - 26 вольт. Ступеньчатая регулировка с шагом в 1 вольт.
3. регулировка скорости нарастания и спада тока в режиме AC-DC TIG : 1 -10 сек. Независимая с шагом 1 сек.
4. время старт газ\пост газ для режыма AC-DC TIG: ручное управление с кнопки горелки, время неограничено.
5. время заварки кратера и ток заварки кратера для режима AC-DC TIG: фиксированное 1сек, 10 ампер
6. дополнительно для режима AC TIG :
а). регулировка частоты переменного тока: 20 - 200 Герц. Регулировка с шагом 10 Герц
б). регулировка времени очистки (баланс): 25 - 75 % периода. Регулировка с шагом 5%
в). регулировка тока очистки (ICC): 10 - 100 % тока задания. Регулировка с шагом 5%
7. режим управления TIG : 4Т
8. режим управления MIG : 2Т
9. Поджиг в режиме TIG: лифт
10. дистанционное управление током для TIG и напряжением для MIG с соответствующим шагом.
11. Механизм подачи сварочной проволки: внешний.
Сообщение отредактировал LLsvet: 06 Февраль 2017 09:22
#110
Отправлено 06 Февраль 2017 11:20
Касание бывает разным!!! Лифт это когда напряжение для розжига подается после отрыва электрода. Это спасает кончик электрода, практически как ХФ работает.
А вот в большинстве случаев, напряжение на горелке изначально есть и когда вы касаетесь, то кончик электрода пригорает, отламывается, обгорает и т.п., следовательно, сварка на тонких толщинах не возможна, дуга пляшет как дядя Вася на свадьбе.
Сообщение отредактировал copich: 06 Февраль 2017 11:20
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#111
Отправлено 06 Февраль 2017 11:26
уважаемые участники,
спрашиваем ,договариваем все что хотелось. через сутки тема будет закрыта как антинаучная и прожектёрская по сути.
напомню также -обсуждение вопросов (вне темы *Поржать*) о преодолении скорости света механическим путем, посредством создания светофильтра-шторки на электрическом приводе и им подобные,будут караться баном
#112
Отправлено 06 Февраль 2017 12:56
Пока тему не закрыли.... Может, кто, объяснить в чем суть пульса и даблпульса, у п/автоматов, естественно.
И, в чем их отличие от клацанья кнопкой на горелке?
#113
Отправлено 06 Февраль 2017 13:07
Есть спец темаhttp://websvarka.ru/...-bezumnye-idei/
Сообщение отредактировал валера1963: 06 Февраль 2017 13:55
#114
Отправлено 06 Февраль 2017 17:22
в использовании суммы временных изменений напряжения и тока сварочной дуги ,а не механической подачи проволоки
#115
Отправлено 06 Февраль 2017 17:45
как изначально то, да! Но есть продолжение темы и можно так же с проволокой играться, т.е. скоростью. Тоже интересные моменты появляются. Это в софте, например у Maxitech360
#116
Отправлено 06 Февраль 2017 18:21
Интересно, протяжка сможет достаточно быстро реагировать?
То, как товарищ (ссылка выше) решил вопрос с помощью шагового двигателя - просто здорово, но в Аврору такая система не влезет.
В общем- буду пробовать. Лезть глубоко в управление не собираюсь, достаточно поиграться клавишей на горелке.
Для себя все решил.
Если полезу глубже, так, только в самодельный TIG.
Модератор хочет закрывать тему - уже можно.
Сообщение отредактировал LLsvet: 06 Февраль 2017 18:22
#118
Отправлено 07 Февраль 2017 09:35
Для вас вполне. На сколько понимаю, что надо получить абы какую пульсацию. Поэтому тут особо придумывать не нужно. Результат на таком аппарате будет вполне приемлемый. То есть далее или глубже изголяться, нет смысла так как сам аппарат (характеристики инвертора) не потянут или не дадут всех прелестей.
Делаете через реле запуск и торможение моторчика, т.е. когда моторчик останавливается, то релюшкой замыкаете контакты моторчика. Получите вполне резкое торможение. Играя сопротивлением, можно получать разные характеристики торможения.
Остальное за вами.
LLsvet,Не уверен, что моторчик (дворников) сможет работь, как например серва PITTMAN. Крутите лучше индуктивность и будут чешуйки.
Индуктивность не даст чашуек. Даст но тогда вы энергию в дуге сместите в сторону не провара на намазывания проволоки. То есть это уже будет не сварка, а "наляпать".
Поэтому моторчик от дворников надо научить резко тормозить и с определенным ускорением разгоняться. Да и генератор СТАРТ-СТОП (клацание кнопки) можно легко сбацать без особого извращения с изменением родной схемы.
Но опять же возникает вопрос: "Зачем надо было покупать это, чтобы потом доделывать?" Может сразу взять нормуль-аппарат и забыть про весь этот геморрой?
Ну а если "бабла" нету, то можно на том же NE555 простенький генератор сляпать с внедрением в схему. Но конечно без глубокого внедрения в схему, т.к. еще и силовую часть спалить можно.
Хотя ...
Удачи! Только это можно пожелать!
#119
Отправлено 07 Февраль 2017 12:14
тема перемещена в *Курилку*, как непрофильная и прожектёрская ,
но имеющая право на существование с точки зрения свободы мысли
#120
Отправлено 07 Февраль 2017 12:59
Остальное за вами.
Хотя ...
Огромное спасибо за столь полный и внятный ответ!
1. Ну, аппарат взял этот, потому, как это мой первый п/а. Знал, бы нюансы, не экономил (хотя я и здесь не экономил, я, же не взял за 16,5 т.р "аналог"!).
2. В общем, то я пришел к таким же выводам (домыслам). А, когда мои домыслы (замыслы) совпадают с мнением умных людей, вдвойне приятно (приобщает к клану умных людей!).
3. Над элементной базой пока не задумывался (для меня это не проблема), но Ваше предложение (про тригер шмитта NE555) на мой взгляд самое разумное и простое.
4. То, что Индуктивность не даст чешуек, это понятно , как и про последствия. Странно, когда такое предлагают, ну, да, ладно.
5. Самое главное, что Вы подметили: не надо лезть глубоко в бюджетный аппарат, оно того не стоит.
Итог темы- Ура. Решение найдено. Буду реализовывать. Поправлюсь. Сделаю. Сообщу о результатах.
Настройка полуавтомата и вращателя.Автор valexs , 26 Мар 2021 |
Помогите с выбором полуавтомата # 3Автор demastier , 13 Май 2020 |
Пульс на ММААвтор Лепило , 24 Июн 2018 |
Выбор импульсного полуавтомата для однофазной сети.Автор Ozonot , 18 Апр 2019 |
Схема инверторного полуавтомата.Автор 01 Гал_ка , 12 Апр 2020 |
