Сварка электрозаклепками на вертикали, не получается, прошу помочь.
Сообщений в теме: 84
#61 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 18 Ноябрь 2016 09:31
кузов "сложится" вот и "тот свет".
  Ода сама по себе опасна в столкновениях, и даже новая. У нее самый поганый показатель в лобовом краш тесте по стандарту EuroNCAP.
Поэтому качество сварки ее испортит не сильно. Эстетику наведете шпатлевкой. :) Самое сложное- это прихватиться к гнилому железу. Но вы же не собираетесь варить сплошным швом?
#62 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 20 Ноябрь 2016 07:56
ок 46 очень хорошие электроды.проверьте подключение массы и отверстие зделайте немного побольше.честно говоря для таких работ по всем показателям как деформация,надежность нужно использовать па.
#63 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 20 Ноябрь 2016 08:47
Вообще-то, нужно использовать контактную сварку. :) Это единственно правильный способ. А все остальное - это уже самодеятельность.
#64 НиколайВлад
НиколайВлад
  • Cообщений: 34
Отправлено 21 Ноябрь 2016 08:14
для неё требуется отличное качество подготовки сопрягаемых плоскостей, чего на б/у машине никогда В ПРИНЦИПЕ не добиться.
#65 НиколайВлад
НиколайВлад
  • Cообщений: 34
Отправлено 21 Ноябрь 2016 08:17
 отверстие делал до 10 мм, - прожигает первый нижний лист, если подкладывать медь - не прихватывает вообще к нему.
#66 keria
keria
  • Cообщений: 390
Отправлено 21 Ноябрь 2016 09:24
Используемые токи: 20 50 А, полярность пробовал обратную - плохой шов, лучше на прямой полярности.
Для сварки на постоянном токе характерной неприятностью является " магнитное дуть" - отклонение дуги в собственном или внешнем магнитном поле, а так же отклонение в сторону токоподвода (массы). Главным достоинством рутиловых электродов типа АНО-21 является хорошая стабилизация дуги и как следствие возможность сварки на переменном токе. Попробуйте переменку, пляска дуги должна прекратится, она будет 50 раз за секунду отклоняться в противоположные стороны, но в итоге должна  гореть ровно.
#67 НиколайВлад
НиколайВлад
  • Cообщений: 34
Отправлено 21 Ноябрь 2016 13:44
- инвертор дает только постоянку, дуга горит итак ровно даже на токах ок. 20 А. Отклонение идет на край наружнего листа (логично), как "её запихать внутрь?"
#68 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 21 Ноябрь 2016 20:19
https://www.drive2.ru/l/1201753/
И таких статей довольно много видел. Чем мучатся с РДС проще либо заклепать, либо использовать предложенный мной метод с заплавлением острия самореза.
#69 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 255
Отправлено 21 Ноябрь 2016 20:23
Vovka123http://websvarka.ru/...rzhat/?p=47413
#70 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 21 Ноябрь 2016 20:28
Шутки шутками, ручкой такую фольгу даже если и получится заварить, она будет пережжена, поэтому лучше уж использовать альтернативные методы если нет возможности использовать ПА.
#71 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 255
Отправлено 21 Ноябрь 2016 20:32
Ее вырезают и изготавливают новую. Варил электродом Ф2  эсаб 40А, понравилось. Но металл был не ржавый. Полуавтомат тоже был, только газ аргон, а в нем чернуху не варят(убедился на своём опыте.).
Анекдот хороший, жаль что не понравился вам.
#72 lisovin161
lisovin161
  • Cообщений: 93
Отправлено 21 Ноябрь 2016 20:37
Николай Владимирович возьмите напрокат полуавтомат  или крутите саморезами и их клепайте их ,отложите ММА в сторону не ее это профиль(хотя терпение и труд все перетрут,или усерусь но не покорюсь)
#73 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 21 Ноябрь 2016 20:52
Анекдот то понравился=) Но все же согласитесь, кузовщина и ММА вещи несовместимые.
#74 Шурпет
Шурпет
    Борис "ХренПопадёшь"
  • Cообщений: 4 131
Отправлено 21 Ноябрь 2016 22:19
Ну, точнее - трудно- и плохо совместимые? ;-)
#75 НиколайВлад
НиколайВлад
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Ноябрь 2016 00:07
- прочел статью: "+++" автор написал верно, но есть минусы - как я писал, заклепки имеют свойство разбалтываться (видели ли когда - ни будь разболтанную ручку от ковшика или дуршлага у жены, мамы? Здесь та же ситуация: машина почти постоянно "в тряске"... Значит заклепки разбалтываются. Ваш вариант с заваркой острий саморезов хорош, но берут сомнения, что саморез м. б. из каленой стали (не зря же он делает резьбу для себя/самонарезной/).
Придумал, похоже, лучший вариант с использованием Вашей идеи:
высверливаю точечную сварку и на её место, где это возможно и удобно, ставлю болты М5 с обычными гайками и шайбами. Затем обварить конец выступающего из гайки болта, кроме того, прихватками проварить торцы сопрягаемых панелей между болтовыми стяжками.. Результат:
1) как сказано в ссылке, можно прокрасить сопрягаемые панели до сборки и уменьшить будущую коррозию;
2) меньше коробление кузова от сварки;
3) свариваются не каленые болты и гайки (не будут трещать свар. швы на каленом металле);
4) прочность скрепления панелей д. б. не хуже сварки, при этом исключается коррозия около шовного металла у болтовых соединений, а на кромках -не очень важно.
Минус: надо предварительно всё собрать хоть на части болтов, затем разобрать, грунтовать, красить и опять собрать! Ад!
#76 НиколайВлад
НиколайВлад
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Ноябрь 2016 00:27
- больше понравилось про "носорога" и "гомика". А бетон - смешная халтура... я перед сдачей ТО гаишник /рагньше/машину промазывал скипидаром, что бы не видно было подкраски и всё было одним тоном, а дырки проклеивал газетой с прокраской и подкраской акварельными красками в тон.
Сообщение отредактировал НиколайВлад: 22 Ноябрь 2016 00:28
#77 НиколайВлад
НиколайВлад
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Ноябрь 2016 00:32
- прокат стоит чуть меньше, чем сдать Васе-сварщику с газом. У пенсионера деньги не валяются, а работы пока нет.
#78 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 22 Ноябрь 2016 04:48
Какие тут сомнения? Чел говорил про саморез по дереву. Он и есть каленый. У совковых шурупов шлицы вечно сбивались, а вы видели хоть один саморез со срезанными шлицами? :) Скорее насадка китайская + срезается.
Чем ваши болты лучше его идеи с заваркой острия саморезов? Ничем. Болты тоже любят "самооткручиваться". Вы танк собираете, что ли? Если не к чему прихватиться ММА, то саморезы - единственный выход, если есть к чему- варите внахлест и плевать на эстетику.
#79 НиколайВлад
НиколайВлад
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 Ноябрь 2016 09:54
- их же проварить!
шлицы насадок снашиваются, а шлицы саморезов  - очень редко, значит ини из более (как минимум) прочной стали, м. б. подкалены.
Может тогда лучше обычные , действительно, шурупы с п/к головкой и на др. стороне прихватить сваркой?
#80 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 23 Ноябрь 2016 18:56
 Может. Проверить надо, поэкспериментировать. Сразу все ясно станет.
