Малярные работы: советы в выборе оборудования, секреты профессии, правила окраски и т.д
@Renat_Spb, подскажите, пожалуйста, по поводу защиты органов дыхания и глаз. Что лучше выбрать при малярных работах с краскопультом - респиратор типа полумаска и очки либо полнолицевая маска? Есть ли у них запотевание, и если да, то как бороться?
Изменено пользователем RWS87
Полноценная маска стоит денег космических. Если 3м. Я пользуюсь полумаской 3м. Очень доволен . Да и расходку на полумаску найти не проблема.
@RWS87, Полумаски хватит вполне, сам пользуюсь Полумаска 3M™ 7500  и пару патронов к ней Сменный патрон 3М™ 6051
Ну и очки я думаю не нужны, главное вентиляция хорошая.
@Гарик62,@vergaser, спасибо, полнолицевые есть не только зм так-то, но как с качеством их, не в курсе. Насколько часов работы хватает фильтров, как часто их меняете? С вентиляцией пока проблемы, еще в сварочной мастерской не сделал, только обдумываю.
Можно глупый вопрос задать? Ворота когда красил, то заливал не больше половины бачка, сегодня залил полностью, и первые разы красит нормально, потом как будто забивается и толком не идет подача краски. Лил растворитель, даже больше, чем надо, потом отлил половину и (о, чудо!) все пришло в норму! Нельзя полностью заливать бачок, я так понял?
Когда грунт или краску подготавливаете - то пользуетесь ли какими-нить мерками или на глаз?
Плохая подача краски возможна из за забитости верхнего отверстия на крышке. Краску и грунт мешаю в мерных стаканах. Очень удобно. А при моём обьёме покраски фильтров на маске хватает почти на один год.
@RWS87, Скорей всего создается "вакуум" в бачке, как выше было замечено, встречается при забитом отверстии на пробке/крышке. Я на весах завешиваю, четко следую техничкам, все до грамма, исключения бывают только когда дюза не соответствует тех данным, тогда я могу чуть больше разбавителя махнуть, что бы хорошо укрывало и факел был нормальным. Еще зависит от материалов с которыми Вы работаете. Фильтра меняю если начинаю запах чувствовать, для более долгой службы можно установить еще предфильтр, который задерживает саму аэрозоль.
@Гарик62,@vergaser, как чистите краскопульт? Просто наполнили немного растворителем бачок, распыляете до тех пор, пока чистый раствор выходить не будет? Или надо каждый раз разбирать пистолет, чистить сопло, иголку и прочее? Краскопульт нельзя же целиком замачивать в растворе? После прочистки надо оставлять немного раствора в бачке или нет?
Только полная разборка с тщательной промывкой. Особенно трудно промывать лак. Он прозрачный и плохо видно где промыто.Растворитель не оставляю. Если только то что потом стекает с бачка. Но у меня сата она держит растворитель хорошо.
@RWS87, Значит мою так - откручиваю бачек, снимаю дюзу, беру промывочный пистолет, заливаю туда растворитель, и все недра промываю хорошим напором. Затем все продуваю воздухом досуха и собираю. Раньше полностью разбирал, сейчас такого способа больше чем достаточно. Главное сразу мыть после использования, что бы материал еще не начал полимеризоваться. Растворители в пестиках не оставляю.
@RWS87, а вы при переливке в бачок одноразовый фильтр-воронку используете?
и в самом бачке есть сетка-фильтр?
@svarnoi69, да, пользуюсь, мне продавец посоветовала обязательно фильтровать. А вот в самом бачке фильтра, увы, нету.
Кстати, посмотрел на бачок, там сверху клапан есть, он должен быть открыт при покраске? А то он у меня был закрыт, может поэтому при полном бачке были проблемы с покраской?
@RWS87, скорее всего. или просто забито краской.
есть два вида *пимпочек*
маленькая пластиковая крышка на поводке и вынимаемый *пистон* с небольшим отверстием сбоку.
крышку открывать. пистон-немного проворачивать- приподнимать, до свободного хода .
ps.по маске. полнолицевая это для *вала*,профи использование. дешевые китайки-дерьмо. профи,с поддувом-очень дороги.
полумаски-лучшее из того,что имеется-6000-я и 7000-я серии от 3M. неплОхи и дешевые китайские клоны,но в этом случае-фильтры,все же следует брать фирменные 3М. (пр-ва индонезия, ю.корея, бразилия, китай)
@svarnoi69, да, у меня именно маленькая пластиковая крышечка на поводке. Она была закрыта в момент покраски, теперь буду открывать, спасибо. Краской не было забито.
Вспомнил, что давным-давно кладовщик сделал мне босяцкий подгон - респиратор ЗМ 7502 с фильтрами 6057 и держателями предфильтров. Сегодня нашел, обрадовался. Правда, есть вопрос - как проверить рабочие ли фильтра, если у меня нос заложен? :) Внутри фильтр белый, снаружи грязный - лежал на складе, нахватал пыли, будет ли он адекватно работать? И сильно ли нужны предфильтры?
На будущее - какие фильтры брать под автомобильные грунтовки\краски? Нужны ли очки? Планирую заменить шланги от компрессора к пистолету со спирального на резиновый - стоит ли?
Фильтра на угольной основе ,если лежали с  открытой упаковкой то в утиль . Предфильтр нужен обязательно ,задерживает  крупные фракции аэрозолей ( дольше фильтр проживет). срок службы фильтра +предфильтра при нормальной вентиляции 80 часов , предфильтр меняется чаще . Шланги лучше заменить на 9 мм кислородный , на спиральных уж очень проходное сечение зауженно
Изменено пользователем тор
@тор, спасибо огромное! Фильтра были одеты на маску, к сожалению, значит, в утиль. Предфильтры приобрету. Шланг как раз есть кислородный, 9мм, буду менять.
Да не за что , фильтра что в районе 500 р ( Уфа)сам часто пользуюсь при покраске и сварке.
сначала меняются предфильтры.
пока не ощущаете *химического* запаха или не затруднено дыхание, не стоит основные выкидывать.
не уже проходных отверстий в ежиках той же 9/11мм-
это о обычных. про папа-мама по 100уе и овер,речь не идет
@svarnoi69, ну у меня их нет, буду докупать, стоят недорого. фильтры решил все же сначала на какой-нить мелкой покраске проверить )
что такое ежики?
Активированный уголь при долгом хранении абсорбирует даже из воздуха влагу и со временем теряет все свои свойства. Даже в герметичной заводской упаковке есть срок хранения, он указывается обычно.
Когда то давно к нам на предприятие приезжали технологи PPJ и мы задали такой вопрос - почему все растворители , разбавители, отвердители имеют такой резкий запах. На что нам ответили что это сделано специально , чтобы не забывали одевать средства защиты. Вся эта химия может сразу и не сказаться на здоровье, но носит накопительный характер. Так что спасение утопающих ...
Да, еще вспомнил главный косяк спиральных пластиковых шлагов это заломы .Стоит один раз заломать такой шланг и он потом сгинается по тому месту перекрывая подачу воздуха .В результате если это происходит во время покраски , плевок краски и перекрас или отнимает время на переделку. Изменено пользователем тор
Сегодня попробовал грунтануть\покрасить в найденном респираторе, в целом неплохо, но маленько пробивает запах раствора, фильтры буду менять, также поставлю предфильтры. Ну и шланги буду менять на кислородные, а то эта трехметровая спираль не нравится совсем. Планирую вообще вывести компрессор в отдельную комнату, чтобы ничего на него не попадало )
Есть еще вопрос - можно ли для автомобильных красок\грунтовок использовать 650 раствор? В магазе советовали именно его, на форумах маляров наоборот рекомендуют специализированные разбавители. И еще интересует, когда обезжириваете антисиликоном, его протираете сухой салфеткой, как сказано на банке или не заморачиваетесь? ) Чем это чревато?
