Ещё есть надежда,что с проволокой 0.6 что то получится,а иначе он бесполезен.
Где то здесь тема была про пьяного финна . Вот выходит ОН фантазии свои и воплотил в сиё.
Отправлено 03 Сентябрь 2016 22:53
Отправлено 04 Сентябрь 2016 15:58
На фото видно что самый крутой режим на нем это 70А и 17.5V
Отправлено 05 Сентябрь 2016 16:38
Мне как не профессионалу эти цифры не о чём не говорят. Что им варить?
Отправлено 05 Сентябрь 2016 19:38
Ну я себя тоже пока что не могу профи назвать.
Судя по тому что написано им можно успешно варить тонкий металл или же ставить прихватки.На производствах имеет смысл,а то иной раз слесарь как схватит твой аппарат ! Как накрутит !
Отправлено 05 Сентябрь 2016 21:21
PecToPaH,Соглашусь на счёт прихваток. Для этого он наверно сгодится,тем более что в нём скорее всего заложена эта функция.
Не знаю как её обозвать,я писал как она работает.(курок до конца,варит кратковременно).
Думаю что вё же куплю я себе новый,только бы опять курс не скакну. А то я пока выбирал,да решался они в два раза подорожали .
Отправлено 06 Сентябрь 2016 11:37
Вот и помогли разобраться))
Отправлено 08 Февраль 2018 22:48
Чёй-то шильдик на китайский смахивает, не?
Нет не смахивает. Это оригинальный шильдик Kemppi.
Отправлено 08 Февраль 2018 23:49
Может сейчас сморожу глупость, так не специалист ни в той ни в другой области. Подозрительное название - "триггер". Могу предположить, что влияет не сила нажатия на кнопку, а продолжительность. Перевод там может неоднозначный.
Trigger в переводе с английского спусковой курок, по сути активатор, инициатор. А активатор чего, судя по Migger, моделью, прообразом которой был Trigger 1000, им можно лишь жесть варить или прихватывать до 1,5mm. И последнее вернее всего — в отличие от Migger'a у Trigger 1000 нет потенциометра подачи проволоки. Migger — относительно слабый полуавтомат-однофазник, и то по сравнению с выдаваемыми в максималке в среднем режиме (60% ED) 70A/17,5V против 60A/17V у Trigger 1000 и при 100%-ной нагрузке 55A/17V против 40A/16V у Trigger 1000 он будет на 20-25% мощнее Trigger 1000. Migger — это уже полуавтомат, хоть и слабый, чего не скажешь о Trigger 1000.
Сообщение отредактировал virgoam: 08 Февраль 2018 23:53
Отправлено 09 Февраль 2018 15:38
Да нет, это оригинальный пистолет Kemppi, скорее от Trigger 1000. Это скорее всего KMG15 или KMG17, как в Migger.
Сообщение отредактировал virgoam: 09 Февраль 2018 15:41
Отправлено 09 Февраль 2018 21:37
Аппарат такой не встречался, но попробую предположить.
1. Судя по наклейке напряжение не регулируется.
Неправильно предположили — ступенчатая у него регулировка напряжения, может также 4-шаговая, как в Migger.
Отправлено 09 Февраль 2018 23:33
Тут http://www.masinisti...pic.php?t=79539финны сами обсуждали своё творенье 30-летней давности. Что-то по диаметру применяемой проволоки упоминали. Получается в Trigger 1000 Ф0,6mm применяется. Есть переводчики с Суоми?
Отправлено 10 Февраль 2018 01:40
Вот что я сам напереводил:
Автор jani78 »19.10.2015, 20:12
Кто-нибудь имеет опыт работы с замечательной машиной, у этой машины электронная регулировка мощности или мощность машины регулируется выключателем пуска. Проблема заключается в том, что швы не будут оставаться закрытыми, кажется, что мощность уходит то есть не горит, даже если проволока разжигается хорошо. Когда постучать стык, тогда проволока обрывается либо прихватывает половину.
Автор jiipee »19.10.2015, 21:52
Trigger 1000, если это не 90-100A машина?Скорость подачи проволоки и напряжение дуги будет автоматически регулируется в зависимости от глубины нажатия на спусковой курок. Работает со стандартным 0.6mm проволоки и смеси 20-25 газа. У меня есть такой дегазированной täytelankakoneeksi в дальнем конце стабильного изменённого, тем не менее, я думаю, не были использованы последние 10 лет.
Как толстые приклеены тонны железа, и какой материал, если шарик отрывается, нажав? Peltihommiinhan он в основном предназначен для машины. Для тонкого листового металла (олова? второй вариант перевода) предназначен для работы.
Автор jani78 »20.10.2015, 11:05
Что HJ-61 кадр будет миллиметр толщины, я попытался прихватить миллиметровое листовое железо, тыкнул, не очень пристало. Если бы automig прихватил интересно знать, что будет срабатывать, если миллиметровый листовой металл не будет прихватывать.
Автор ultimate welder »20.10.2015, 13:35
Изображение было бы неплохо стыка и подложки, к которой была "прихвачена масса".
Автор jani78 »20.10.2015, 14:08
Я пытаюсь извлечь деньги из-за начавшейся metallirodesta подложки уже завершён и зашлифовывается, когда я взял второй mig.
Так что как раз для автослесарей Trigger 1000 и предназначен. А больше про Trigger 1000 подскажет автор jiipee.
ВДГИ 302 не могу разобраться.Автор 67рус , 19 Фев 2021 |
Kemppi mastertig MLS 3000Автор Zvon , 18 Фев 2021 |
KEMPPI MINISYSTEM MP 2400 TRIOАвтор Nikolai66 , 12 Дек 2019 |
Kemppi Minarc Mig Evo 200Автор FvS , 15 Авг 2016 |
Kemppi MinarcTIG Evo 200Автор alvideo , 16 Дек 2020 |
