горелка zwarg inverttouch 300a
Сообщений в теме: 10
#1 sunny
sunny
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 Июль 2016 09:05
не могу подобрать горелку для аппарата.....подскажите что нибудь.
#2 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 827
Отправлено 01 Июль 2016 09:20
sunny, а если заменить разъёмы аппарата на более унитарные? Хотя, к Вашему Zwarg-у можно подцепить и обычную горелку с раздельными (ток/газ/управление) "жилами". Либо же шлейф с накидной гайкой, но с использованием адаптера tig plug.
Фото мелкие, с телефона не рассмотреть - на гнезде "touch control" сколько пинов-штырьков?
Сообщение отредактировал шурпет: 01 Июль 2016 09:27
#3 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 01 Июль 2016 09:32
Тут мастерить надо... на газ у токаря переходник поточить или на байонетку заменить, с управой разъемами я не парюсь, выдрал из комповского БП "мамы", сами контакты , замотал изолентой и втыкаю в штырьки на аппарате. Хотя изолента не по фэн-шую, нада на термоусадку поменять...
Бармалея старший брат
#4 sunny
sunny
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 Июль 2016 18:04
5 контактов там
#5 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 827
Отправлено 01 Июль 2016 18:25
sunny, а они все задействованы?  Стало быть, 3 - для ПДУ, а 2 - на управление, нет?  Если так, то надо искать те 2, которые работают с кнопкой горелки.
#6 sunny
sunny
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 Июль 2016 23:11
Шурпет, У меня к сожалению нет информации по работе данного аппарата, по этой причине и обратился на форум. Первый раз столкнулся с этим видом сварки. Купил технику не комплектной, сейчас собираю все.
Сообщение отредактировал pavel83: 02 Июль 2016 19:22
#7 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 827
Отправлено 02 Июль 2016 08:17
sunny, это были, скорее, не вопросы а мысли вслух. Наверное, Вам надо выбрать и приобрести горелку, а потом уже, отталкиваясь от имеющегося на ней типа коннекторов, думать, как её прицепить. Не мешало бы снять корпус аппарата и сфоткать распиновку проводов. Тогда здешним технарям будет проще Вам помочь.
#8 sunny
sunny
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 Июль 2016 18:18
#9 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 02 Июль 2016 19:39
Через кондеры которые (синие штучки) на массу(?) думаю ДУ... подробней  нада...куда идут... 1. плетенный шлейф из двух желтых. 2. красный-белый-желтый.3 два желтых без кондеров.
#10 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 340
Отправлено 02 Июль 2016 20:08
Там контактов внутри на первый взгляд больше 5ти.
#11 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 02 Июль 2016 20:13
Да не важно солько их, важно куда идут... подозрения на кнопку-два без кондеров и плетеный шлейф из двух желтых. мало инфы... ибо может быть блокировка на ду, может быть кнопка в ду, и ваще что угодно...
