Волокуша для строительства зимней автодороги (зимника) на Ямале
Сообщений в теме: 7
#1 Ринат43
Ринат43
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Июнь 2016 08:59
Всем доброго времени суток! Я работаю на Ямале,в Тазовском районе,в дорожной организации. Зимой мы занимаемся строительством и содержанием зимника. Летом в основном идет ремонт техники и изготовление волокуш для зимника. Для строительства и содержания зимника используют волокуши,которые зацепляют за бульдозер или Кировец. Волокуша состоит из 2 или 3 поперечных труб диаметром от 259мм и больше,соединенных между собой продольными трубами меньшего или такого же диаметра,что и поперечные. Для зацепления на трактор изготавливается дышло из труб диаметром 98-114 мм. На конце дышла приваривается серьга из листового металла толщиной 20-40 мм. Дышло присоединяется к волокуше шарнирно. Я использовал для поперечных труб,трубы диаметром 325 мм,соединительные трубы диаметром 168 мм. Также для жёсткости, по краям поперечных труб приварил двутавр 18. Для усиления конструкции все трубы и двутавры расшиваются косынками 200×200,толщиной 10мм. Для дышла использовал трубу диаметром 114мм,серьга металл толщиной 30 мм. Ширина волокуши 5700мм,длина без дышла 4000мм.Из оборудования сварочный инвертор и резак.
заготовки из труб и двутавра
изготовил шаблон для подгонки труб под сварку
собрал волокушу,пока на прихватках
начал изготавливать дышло. Пока собрал шарнирное соединение
волокуша с дышлом в сборе
средства индивидуальной защиты. Щиток сварочный(советского производства,работаю с ним с 1995 года,очень крепкий)),кирзовые сапоги,очки для резки,костюм сварочный(верх-спилка,низ-х/б огнестойкое),рукавицы,наколенники.
Конкурсная работа №13 в рамках Конкурса сварщиков «Это сделал я!»
Генеральный спонсор конкурса
ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты.
  • 10
#2 qwerty444
qwerty444
  • Cообщений: 152
Отправлено 26 Июнь 2016 10:27
наверное, все-таки, дышло надо было, как на санях делать - что бы параллельно полозьям шло,  или "Кировцу" все равно, как таскать - что вдоль полозьями, что поперек ?
#3 Ринат43
Ринат43
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Июнь 2016 10:44
Дышло специально варится поперёк трубы. Весь смысл волокуши разглаживание и трамбовка снега. Если его приварить вдоль труб,то получится борозда на снегу.
#4 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 033
Отправлено 27 Июнь 2016 11:07
А не будет первая труба стараться зарыться в снег? Может лист "лыжу" добавить?
#5 Specky
Specky
  • Cообщений: 125
Отправлено 27 Июнь 2016 11:51
Её поднимать будет, ибо точка сцепки тягача скорее всего выше точки сцепки прицепа.
Сообщение отредактировал Specky: 27 Июнь 2016 12:08
#6 Ринат43
Ринат43
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Июнь 2016 17:10
Нет,не надо. Всё нормально,проверено годами. Даже по песку летом перетаскиваем,с места на место,не зарывается. На некоторых волокушах даже вдоль поперечной трубы уголок 50-75 привариваю,чтобы неравности срезало. На этой уголок не приварил,не просили потому что.
#7 Ринат43
Ринат43
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Июнь 2016 17:13
Да,скорее так и будет. А нам надо,чтобы труба снег подминала.
#8 Ринат43
Ринат43
  • Cообщений: 13
Отправлено 01 Июль 2016 22:16
