Сварочный инвертор AOTAI ARC 200
@128203, ну посмотрите при случае на разъеме  1х1,  если смотреть на морду аппарата, куда ушли второй и третий контакты слева? На тумблер-нет?
Просто если у вас хотстарт при ММА есть, то на Вашем аппарате он совершенно точно отключаемый, потому, что при ТИГе он должен быть выключен.
@Рабиндранат Кагор, В модели атиг 200пак описываемого наброса тока нет. Поджиг на тонком хороший. 1-1,2мм лист и профиля п-образные, двоечкой на ура. Пробовал сразу после покупки и после этого на нём к РДС не подходил.
Из недостатков:
- небольшой ПВ,
- на переменке после 120 ампер дуга не стабильна.
- слабенький осциллятор.
- вентилятор работает постоянно.
- нет пульса на переменке.
- нет сохранения программ(хоть пара бы не помешала)
Плюсы:
- Небольшой вес и размеры.
- Интуитивная настройка.
- Режим пульса на постоянке.
- Цена, я его брал дешевле джасика сундука.
Про минимальный ток даже писать не буду - это проблема всех китайцев.
@sanec,а при чем здесь Ваш аппарат, только, что он тоже аотай? Вопрос был о конкретном.
А если просто описание аппарата , что в тему, то за чем обращаться ко мне? Мне интересно здесь только куда два проводка с разъема ушли у товарища, по остальному прошу не беспокоить.
В первом абзаце подтвердил вашу догадку, что в тиг аппаратах, нет наброса тока на всю, как вы описывали.
А вот описание аппарата написал потому как в этой теме обсуждают далеко не одну модель, а всю линейку этого производителя.
И уж точно, что эта модель атиг 200пак, не единожды здесь упоминалась при сравнении с брэндами. Вот в разрезе этих событий я и описал свой отзыв по этой модели.
Изменено пользователем sanec
@sanec  Речь шла о горячем старте в ММА режиме у конкретного аппарата с конкретной платой управления и он там ЕСТЬ. А в режиме ТИГ его нет и быть не может - это не догадка, это утверждение.
Меня интересует два провода на разъеме 1X1, на аппарате у @128203 и всё. Другие аппараты фирмы AOTAI меня не интересуют. Это понятно? Отвечать не нужно, даже "стихами".
Для конкретных людей. Да я туп и глуп, но в описанном мною аппарате. В режиме ММА нет наброса на всю. Хотстарт отрабатывает кооректно, поджиг двоечкой на тонком, на малом токе хорошо отрабатывает.
Не задавайте вопросов на форуме и вам не будут отвечать.
Для личной переписки есть личка, там точно никто не вмешается - ни прозой, ни стихами.
Не нравится сообщение не отвечайте, особенно со знаком вопроса.
Совсем не нравится сообщение, ставите минус или пишете жалобу модератору.
  • 1 год спустя...
ВСЕМ ПРИВЕТ. ХОТЕЛ БЫ СКАЗАТЬ ОБ ИНВЕРТОРЕ. НАРОД, сначала посмотрите на лицевую часть инвертора---- там написано ARC 200I. на самом деле китайский оригинал этой модели---------ZX7-200S.  ЭТО наши бизнесмены завезли непонятную модель и выдают её за оригинал. Кто не верит --- пускай посмотрит ролик --рекламу AOTAI ARC200. 'ЭТО 2 РАЗНЫХ аппарата.
Изменено пользователем Илария
