Регулировка сварочного тока по первичной обмотке
Сообщений в теме: 3
#1 Serega2300
Serega2300
  • Cообщений: 1
Отправлено 23 Ноябрь 2015 23:32
Являюсь начинающим, варить получается но не очень, основная проблема в том в наличии только самодельный сварочный аппарат(на новый пока что денег нету) и вот регулировка сварочного тока на нём производиться при помощи нихромовой спирали, а это не очень удобно да и с её нагревом меняются параметры. Собственно вопрос: кто то собирал регуляторы сварочного тока по первичной обмотке? Кидать ссылки с гугла не надо, меня интересуют именно проверенные в работе схемы
#2 Klez
Klez
  • Cообщений: 139
Отправлено 24 Ноябрь 2015 12:37
Используйте более мощное (толстое) сопротивление.
От нагрева пружины ток хоть и меняется,но не значительно.
У вас скорее всего напряжение в сети скачет.
В своё время была такая пружинка,током 150-200А,разогреть не удавалось.
Инэм200Т
#3 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 630
Отправлено 25 Ноябрь 2015 01:04
Serega2300,http://www.chipmaker.ru/topic/72927/
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#4 чукча
чукча
  • Cообщений: 141
Отправлено 25 Ноябрь 2015 09:43
Обратите внимание, что:
1) Афтар схемы по ссылке использует её для регулировки напряжения в полуавтомате - там и нужно регулировать именно напряжение, а ток регулируется скоростью подачи проволоки.
2) При такой регулировке увеличиваются "провалы" напряжения между полупериодами, особенно на минимуме. Но в полуавтомате после трансформатора стоят выпрямитель и довольно большой дроссель, который значительно сглаживает эти "провалы".
3) В полуавтомате при сварке почти не бывает длительных к.з., а во время коротких к.з. (пардон за каламбур) ток не достигает гиганской величины, т.к. скорость его нарастания ограничивает дроссель.
По совокупности при использовании такой схемы с трансформатором для ММА получим качество процесса заметно хуже, чем с примитивной "пружиной", а из-за (3) много шансов, что просто тупо жахнет симистор.
И ещё засада не только в этой, а вообще в подобных схемах - малейшая несимметрия в длительностях смежных полупериодов может сильно подмагничивать сердешник трансформатора.
