edvard  На Вашем фото по шву видно что аргона мало накрутили,плохая защита сварочной ванны,по вольфраму - времени постгаза мало,вольфрам синий,а должен быть блестящий шарик,чем больше ток тем больше постгаз,вольфрам охлаждается аргоном.
делаем трещину, 2http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2015-11-05 19.05.52.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2015-11-05 19.06.07.jpg разделка, 3http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2015-11-05 19.11.47.jpg газ
Между "разделкой" и "газ" надо ещё засверлить край трещины, если по технологии
На удгу есть огромный плюс - есть плавное нарастание тока - отрегулировал время нарастания и спада и можно забыть о регуляторе тока - все в онлайн режиме происходит щелканьем кнопки но к этому нужно привыкать.
А копоть такая черная происходит обычно от касания вольфрамом расплавленного металла. Если подсос или нехватка или завихрения в сопле то грязь на шве но не копоть (?) . Может быть также вольфрам распыляет (плавится) - попробуйте крутилку баланса полупериодов в лево немного крутануть.
На моем Удгу процентов на 30 положительная полуволна обычно была настроена .
скажите как правельно пользоваться нарастанием и спадом тока,как это происходит поподробней,со скольки и до скольки ток выростает и как спадает,как работать кнопкой горелки на какомнибудь примере объясните пожалуйста? какой у вас удгу?
