Сварочная маска с подъемным светофильтром
Всем привет. Хочу представить конкурсную работу сварочная маска с подъемным светофильтром. Давно хотел сделать маску аналог speedglas 9100 fx, и вот после продолжительной работы, мои труды увенчались успехом.
Изначально были две старые дешевые маски, оригинальный светофильтр speedglas 9100 и оголовье тоже от speedglas
Верезаем каркасы примерно вот так
При работе использовал бормашинку, термопистолет и газовую горелку для деформирования и сварки пластмассы
Режем съемное оргстекло толщина 0,5
Крепится на вот таких пластинах
Монтируем трубу, крепится на впайных гайках. Труба сделана из части пылесосной и трубы пнд, при нагреве она деформируется
post-11893-0-15677400-1438797045_thumb.jpgpost-11893-0-12071900-1438797046_thumb.jpgpost-11893-0-43701400-1438797052_thumb.jpg
Монтируем лицевое уплотнение, крепится на липучках
Далее одеваем оголовье предварительно вырезав отверстие под него
Монтируем светофильтр в каркас, как видно на фото тоже на липучках приклеено термопистолетом
Закрываем его рамкой (вырезана бормашинкой и загнута горелкой)
Одеваем каркас со светофильтром на основную маску. Фиксация каркаса в двух пространственных положениях осуществляется с помощью неодимовых магнитов, его видно на фото
post-11893-0-47374500-1438797068_thumb.jpgpost-11893-0-20573000-1438797073_thumb.jpgpost-11893-0-89156000-1438797074_thumb.jpg
Конкурсная работа № 24, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками»
Генеральный спонсор конкурса
Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года.
Одно время, пока не обзавелся хамелеоном, была идея сбацать что-то вроде этого, планировал так: нижней челюстью приводить в движение свеьофильтр, рот открыл - забрало поднялось, закрыл - опускалось
Привет,не понял вопрос ,что это и для чего?
Если для чего нужен подемный светофильтр,то и ежу понятно что для удобства шлифовки без снятия маски
  • Downvote 1
И еще неправильно написал,светофильтр не на липучках,вставляется в вырезанные пазы,примерно как на оригинале.Это рамка на липучках.
Если возникнут вопросы пишите,сукну фото в макрорежиме как детально все устроено
Я себе в маску добавил 6 светодиодов. Очень удобно когда в помещении работаешь и возможности нормально подсветить нет.
забыл добавить что шланг с трубой предназначен для турбоблока 3M adflo.Где то на форуме уже обсуждалось как подключить adflo к обычной маске
можно фото?
Блок аккумуляторов внутри маски (вначале был на две батарейки но очень быстро терялась мощность освещения)
Внешний вид. Кнопка с фиксацией, место выбрано для удобства нажимать даже в крагах. Видел готовые маски на 3 диодах, но они установлены под стеклом, что в случае небольшого загрязнения или мелких царапин будет бликовать обратно в глаза. Диоды яркие узконаправленные
Светят. Отклонил чутарик в сторону, иначе не получается фоточка
Через маску конечно не то качество фото, но разницу выключенной и включенной подсветки видно даже на бумаге в освещенном помещении. А в случаях когда своим телом загораживаешь свет, очень полезная вещь, да и в темноте помогает
post-10689-0-67411600-1439237535_thumb.jpg  post-10689-0-81719000-1439237544_thumb.jpg
