Организация рабочего места в гараже, вентиляция.
Доброго всем времени подскажите как правильно организовать рабочее место под тиг сварку в гараже при наличии 2 ям в которых работают люди.Как я понимаю аргон тяжелый и будет скапливаться в ямах насколько это опасно? Гараж тёплый метраж около 30 метров варить возможно иногда придётся по несколько часов.
тоесть вентиляция специальная ни какая не нужна? газ скапливаться в ямах не будет?? Человек который там работает не молод и очень переживает что я его травону)
Нет не будет. Человеку стоит больше бояться заведенных автомобилей и печек типа буржуйка.
При площади в 30квадратных метров, да еще с двумя ямами, в которых паралельно работают люди. Я бы больше задумался о расширении...
Вентиляция и так должна быть. А аргон нетоксичен в отличии от угарных газов.
 обычная вентиляция там есть, я спрашивал про какую нибудь специальную, типа чтоб из ямы отсасывало или на столе что нибудь придумать.
Как я понимаю из постов выше ни чего специально делать не надо достаточно той что есть, просто дырки в стене с трубой.
Изменено пользователем samagon
попутно ещё вопрос!
балоны буду использовать оборотные не уверен что они герметичные всегда будут, вопрос можно ли и целесообразно болон установить на улеце, не будет ли температура влиять на поток газа.
Установить можно, но это не совсем удобно. Удобно когда баллон под боком. И расход покрутить и краник открыть\закрыть. А негерметичный баллон это редкость.
Будет чуть лучше охлаждать горелку и прибавит неудобство, Костя выше описал.
