Выкладываю свой сборник книг по сварке:
- Selma - Краткое техническое пособие сварщика TIG сварка
- Бачин В.А. (ред) Теория, технология и оборудование диффузной сварки. -М., 1991. - 352 с
- Белоус - Сопротивление материалов
- Бондарь В. X. - Справочник сварщика-строителя
- Быков Б.Ф., Поволоцкий А.М. Сварка шин. 1976. 96 с
- Винокуров В.А. и др. Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии роботоспособности. 1996 - 576 стр
- Влияние легированных элементов на свариваемость стали
- Вощанов Ремонт оборудования сваркой 1967
- Газоэлектро сварка
- Глебов Л.В. и др. Расчет и конструирование машин контактной сварки.- Л., 1981. -424 с.
- Грабов И.Н. Немецко-русский словарь по сварке.1962
- Гуменюк І.В. та ін. Технологія електродугового зварювання. - К., 2006. - 512 с.
- Гуревич Г.И. Как паять - Л.,1964. -60с
- Гуревич С.М. Справочник по сварке цветных металлов. -К.Наук.думка, 1990 -512с
- Думов С.И. - Технология электрической сварки плавлением
- Заруба И.И. Автоматическая и полуавтоматическая сварка тонколистовой стали. 1959. 62с.
- Зусин В.Я. Сварка и наплавка алюминия и его сплавовю. -Мариуполь.Рената, 2004. - 468с
- Каракозов Э. С. Соединение металлов в твердой фазе -М.Металлургия,1976. -264с
- Каракозов Э.С., Сапрыгин В.Д. Холодная сварка труб. -М.,Металлургия,1978, -176с
- Каталог новых технологий сварки, материалов, оборудования, разработанных ИЭС им. Е.О. Патона
- Каховский Н.И. Сварка нержавеющих сталей, 1968, 312стр
- Квасницкий В.В. Специальные способы сварки -Николаев.УДМТУ,2003 (укр) -467с
- Квасницкий В.В. Теория сварочных процессов -Николаев.УДМТУ, 2002 (укр) -181 с
- Кесаев И.Г. Катодные процессы электрической дуги. - М.Наука, 1968.-244с
- Киселев С.Н. и др. Соединение труб изи разнородных металлов. 1981. -176с
- Кисельников В.В. Пневматические приводы и аппаратура электросварочного оборудования. - Л., 1978. - 200 с
- Китаев А.М. Сварка и пайка тонкостенных трубопроводов. 1972. -133с.
- Китаев А.М. Справочная книга сварщика -М.,1985. -256с
- Колганов Л.А. Сварочное производство. -Ростов-на-дону, 2002. -512с
- Колганов Л.А. Сварочные работы. Сварка, резка, пайка, наплавка М.,2003. -408с
- Конспект лекций по газо-кислородной резке
- Конспект лекций по ручной дуговой сварке
- Корниенко А.М. История сварки. XV-середина XX ст. -К, Феникс, -2004, 212ст
- Костин А.М. Зварювальни материали. -Микалаев, 2004. -228с.
- Кривов Г.А. и др. Сварка в самолетостроении. -К.МИИВЦ,1998. - 696с
- Крикунова И. И. Некрасов Ю. И. Газовая сварка пластмасс -М.Машиностроение, 1974. -88с
- Лашко Н.Ф Контактные металлургические процессы при пайке 1977 -192с
- Лесков Г.И. Электрическая сварочная дуга. 1970. - 335 с
- Лессиг_Листовые контсрукции
- Малышев Б.Д. - Ручная дуговая сварка
- Марка флюса и область его применения
- Металловедение. Сварка стали и сплавов титана
- Моисеев В.Н. и др. Сварные соединения титановых сплавов. - М.Металлургия, 1979. - 248 с.
- Назаров В.И. и др. Сварочный инвентор. Теория и практика. 2008
- Негуляев В.Ю. Инвентор - это просто (2). Киев, 2006. - 50 с
- Никитинский А.М. Пайка алюминия и его сплавов.-М: Машиностроение,1983 (новинка)
- Николаев Г.А. Ольшанский Н.А. Специальные методы сварки. -М Машиностроение, 1975
- Нойман А. (ред.), Рихтер Е. (ред.) - Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс 1985
- ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ НЕПЛАВИЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В СРЕДЕ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ И ИХ СМЕСЯХ
- Орлов Б.Д. и др. Контроль точечной и роликовой электросварки. -М., 1973. -304 с
- Основы сварочного дела
- Основы сертификации
- Патон Б.Е. - Оборудование для сварки
- Патон Б.Е. - Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением.1974_1
- Патон Б.Е. - Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением.1974_2
- Пацкевич И.Р. Поверхносные явления при сварке металлов
- Петушков В.Г. Применение взрыва в сварочной технике
- Повышение мастерства рабочих строительства и промышленности строительных материалов - Ханапетов М. В. - Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой [1992, DjVu, RUS]
- Поплавко М.В. Сварка в самолетостроении. Оборонгиз, 1939, 256стр
- Потапьевский А.Г Сварка в защитных газах плавящимся электродом. -М.Машиностроение, 1974. -240с.
- Походня И.К. Металлургия дуговой сварки. Процессы в дуге и плавление электродов
- Походня И.К. Металургия дуговой сварки, взаимодействие металла с газами
- Приваркa усиливающих накладок при изготовлении и ремонте металлоконструкций
- Применение методов напыления 2002
- Рабкин Д.М. Металловедение сварки алюминия и его сплавов
- Романов Д.И. Электроконтактный нагрев металлов- М. Машиностроение, 1981. - 168 с
- РТМ-1с (РД 153-34.1-003-01)
- Рубинчик Ю. Л. - Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов [1974, PDF, RUS]
- Русско-украинский словарь сварочной терминалогии. -К.Экотехнология, 2001 -224 с
- Рыкалин Н. Н. - Расчёты тепловых процессов при сварке [1951, DjVu, RUS]
- Рябов Сварка разнородных металлов и сплавов 1984
- Сборка и сварка корпусов судов
- СВАРКА (ГОСТ 5264-80 (2003))
- Сварка в машиностроении. Справочник.Николаев Г.А.(1979) т.1
- Сварка в машиностроении. Справочник.Николаев Г.А.(1979) т.2
- Сварка в машиностроении. Справочник.Николаев Г.А.(1979) т.3
- Сварка в машиностроении. Справочник.Николаев Г.А.(1979) т.4
- Сварка в труднодоступных местах
- Сварка трубопроводов
- Сварка, резка, пайка металлов
- Слиозберг С.К. Контактная стыковая сварка оплавлением меди и ее сплавов
- Смирнов В.В. (ред) Оборудование для дуговой сварки. Л.Энергоатомиздат, 1986 - 656 с.
- Справочник 713 секретов производственных технологий
- Справочник электродов
- Справочное руководство по сварке электродами компании EWM - MMA, TIG, MIG, MAG
- Теория сварочных процессов
- Тех процесс сварки
- Фоминых В.П., Яковлев А.П. Ручная дуговая сварка. -М.Вышая школа, 1981. -256с
- Фролов В.В., Дуговая сварка алюминия. -Х.Технология, 2003. -66с.
- Холодная дуга. Характеристики процесса
- Холопов Ю.В. Оборудование для ультразвуковой сварки. - Л.,1985. — 168 с
- Холопов Ю.В. Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов -Л.Машиностроение, 1988. -224с
- Черненко В.С. Променеви методи обробки. Навч.посіб. 2004. - 166 стр
- Чулошников П.Л. Точечная и роликовая электросварка легированных сталей и сплавов. - М., 1974. - 232 с
- Шинкарёв Б. Н. , Суптель А. М. - Сварка строительных металлоконструкций порошковой проволокой [1978, DjVu, RUS]
- Шоршоров М.Х. Клинопрессовая сварка давлением разнородных материалов. -М.Металлургия, 1982. - 112с
- Электроды для сварки углеродистых сталей
Нужны следующие книги:
? Selma - Краткое техническое пособие сварщика TIG сварка
? Бачин В.А. (ред) Теория, технология и оборудование диффузной сварки. -М., 1991. - 352 с
? Белоус - Сопротивление материалов
? Влияние легированных элементов на свариваемость стали
? Глебов Л.В. и др. Расчет и конструирование машин контактной сварки.- Л., 1981. -424 с.
? Грабов И.Н. Немецко-русский словарь по сварке.1962
? Гуменюк І.В. та ін. Технологія електродугового зварювання. - К., 2006. - 512 с.
? Гуревич Г.И. Как паять - Л.,1964. -60с
? Заруба И.И. Автоматическая и полуавтоматическая сварка тонколистовой стали. 1959. 62с.
? Каракозов Э. С. Соединение металлов в твердой фазе -М.Металлургия,1976. -264с
? Каракозов Э.С., Сапрыгин В.Д. Холодная сварка труб. -М.,Металлургия,1978, -176с
? Квасницкий В.В. Теория сварочных процессов -Николаев.УДМТУ, 2002 (укр) -181 с
? Китаев А.М. Сварка и пайка тонкостенных трубопроводов. 1972. -133с.
? Колганов Л.А. Сварочное производство. -Ростов-на-дону, 2002. -512с
? Корниенко А.М. История сварки. XV-середина XX ст. -К, Феникс, -2004, 212ст
? Костин А.М. Зварювальни материали. -Микалаев, 2004. -228с.
? Кривов Г.А. и др. Сварка в самолетостроении. -К.МИИВЦ,1998. - 696с
? Лашко Н.Ф Контактные металлургические процессы при пайке 1977 -192с
? Лесков Г.И. Электрическая сварочная дуга. 1970. - 335 с
? Моисеев В.Н. и др. Сварные соединения титановых сплавов. - М.Металлургия, 1979. - 248 с.
? Никитинский А.М. Пайка алюминия и его сплавов.-М: Машиностроение,1983 (новинка)
? Николаев Г.А. Ольшанский Н.А. Специальные методы сварки. -М Машиностроение, 1975
? Орлов Б.Д. и др. Контроль точечной и роликовой электросварки. -М., 1973. -304 с
? Романов Д.И. Электроконтактный нагрев металлов- М. Машиностроение, 1981. - 168 с
? Слиозберг С.К. Контактная стыковая сварка оплавлением меди и ее сплавов
? Смирнов В.В. (ред) Оборудование для дуговой сварки. Л.Энергоатомиздат, 1986 - 656 с.
? Фролов В.В., Дуговая сварка алюминия. -Х.Технология, 2003. -66с.
? Холопов Ю.В. Оборудование для ультразвуковой сварки. - Л.,1985. — 168 с
? Черненко В.С. Променеви методи обробки. Навч.посіб. 2004. - 166 стр
? Чулошников П.Л. Точечная и роликовая электросварка легированных сталей и сплавов. - М., 1974. - 232 с
Можно скинуть ссылочки на мыло
ncontrol(dog)inbox.ru
Заранее спасибо
