Педаль управления TIG сваркой
Сообщений в теме: 363
#321 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 553
Отправлено 19 September 2021 22:07
В педали Эсаба стоит CAN контроллер. И отдельная схема.
Посмотрел, зачем под вечер пугаете такими ценами? Так и сердечно может не выдержать.  :o
у Эверласта с виду такая же. Ну CAN шина может сделана только для связи с аппаратом и что бы привязать покупателей аппаратов только к своим педалям. Знакомая тактика. Но заметно даже по картинке что ход педали меньше чем в Grovers, зубчатая рейка или полу кольцо туда точно не влезет. У Kempi так же, педаль очень низкая. Не похоже же что там такой же принцип как в Grovers.
Cebora Twin Tig AC/DC 180M, Cebora Pocket Pulse, Grovers WSME 200E Pulse AC/DC, БВО Foxweld WRC 300B, WP(F)-26, WP(F)-9, NR-9(17), WP-20F, педаль реастат, Tecmen ADF - 730S TM15.
#322 hvr63
hvr63
  • Cообщений: 422
Отправлено 19 September 2021 22:15
Говорят что у педали от Kempi и Cebora именно так и сделано. Если есть у кого такие педали
#323 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 3104
Отправлено 19 September 2021 22:18
В педале Эверласта нет ничего, окромя резистора. Недавно подключал такую к аппарату Гроверс 200W АС-ДС. В Кемппи не помню.
Сообщение отредактировал tehsvar: 19 September 2021 22:30
#324 sherwood
sherwood
  • Cообщений: 553
Отправлено 19 September 2021 22:35
Вот с номером 12 будет думаю поинтереснее. Нет большого количества узлов сопряжения которые создают люфты и перекосы. Получается что в ней нет ни какой электроники только более надежная механика. Значит наверное будем переделывать Grovers. Придумать бы как дуговую шестерню закрепить, а то она болтается и создает перекос, а это не хорошо. Понятно что под давлением ноги она проворачивается, но все же.
Понятно.
P.S.
Спасибо за инфу, помогла.
#325 ROM777
ROM777
  • Cообщений: 2
Отправлено 21 September 2021 21:34
По поводу педали на сварог Е201, работает!  Сегодня испытал на постоянке, позже посмотрю как спад работает на алюмишке... Правда по своему, но работает без вмешательства в аппарат!  Аппарат позволяет изменять ток с частотой примерно 8 герц. Плавненько так получается и пикает с каждым ампером, но работает!  Организовал это всё на микрухе атмега 328.  Можно настраивать диапазон работы педали любой, как программу закатаешь так и будет.  Я сделал от 15А до 80А.  На аппарате выставляем минимум с которым планируем работать а педалью поднимаем а потом можно убавлять потихоньку... Если педаль отпустить, после того как подняли ампераж, ток, после того как прервалась дуга, уменьшается до настроенных, минимальных. "Тросовая" (верёвочная) система позволяет сначала сработать микрику а затем начинает вращаться резистор. Педаль делал из гавна и палок, так как не был уверен что будет работать. Теперь можно наводить и красоту. Вместо троса взял верёвку из ремня ГРМ, поэтому она немного черненькая... Питание буду делать на двух 18650 литий ионках с платой зарядки от микро юсб и контроля разряда батареи и можно работать с педалькой на 201-м свароге!DSC_9923.JPG DSC_9924.JPG DSC_9925.JPG DSC_9926.JPG DSC_9928.JPG DSC_9929.JPG DSC_9934.JPG DSC_9936.JPG
#326 Дмитрий76
Дмитрий76
  • Cообщений: 1
Отправлено 27 October 2021 18:02
Педаль идёт к гроверсу,площадка снимается нажатием двух подпружиненных штифтов (оси)
#327 fox1024
fox1024
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 November 2021 21:58
Может кто знает, какой номинал переменного резистора в педали от CEBORA?
#328 fox1024
fox1024
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 November 2021 09:18
Или если есть педаль от CEBORA, пожалуйста померяйте сопротивление между выводами 7 и 2.
#329 fox1024
fox1024
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 November 2021 10:56
Уже помогли узнать. В педальке CEBORA используется резистор 5 КОм.
#330 andrewv
andrewv
  • Cообщений: 109
Отправлено 26 November 2021 13:17
Вот тут             #316             человек пишет про 5 кОм. Вполне может быть, в инструкции написано, на делитель подается 5В, соответственно ток будет через делитель 1мА. Больше наверное не надо ставить, появиться неравномерность из-за влияния входного сопротивления платы управления.
Получается по схеме cebora может одновременно работать с педалью и с кнопочной горелкой с регулятором +/- тока. При этом поджиг делать с любой из кнопок (педаль/горелка).
Сообщение отредактировал andrewv: 26 November 2021 13:41
#331 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 3104
Отправлено 26 November 2021 14:07
Нет.  Как он будет давать старт сварки на педали тогда, если будет горелка с кнопками ?
Если только параллельно старт сделать. Да и смысл то какой в использовании одновременно и того и другого ?
Тем более одновременное подключение двух приборов в одно гнездо, через один разъём .... вообще несуразно будет.
Сообщение отредактировал tehsvar: 26 November 2021 14:08
#332 andrewv
andrewv
  • Cообщений: 109
Отправлено 26 November 2021 15:27
посмотрите на схему, я тоже думал что кнопка на педали и на горелке подключена к разным пинам разъема, но в обоих случаях это 1-9
потом вот этот аксессуар https://cebora.it/we...ssione-art-1180
+/- на горелке позволяет управлять током настройки аппарата
педаль рабочим током, когда она подключена просто горелкой не поваришь.
но зажечь можно как с педали (на ней стоит NC кнопка, т.е. она разомкнута когда педаль отпущена (когда кнопка не нажата - цепь замкнута), а на горелке кнопка NO (когда кнопка нажата  - цепь замкнута)
Смысла в этом конечно нет, так как пока педаль не нажмешь поджигать бесполезно.
Только для регулировки тока не подходя к аппарату (кнопками на горелке +/-).
Единственный смысл который нахожу, это использование spot (прихватки кнопкой с горелки не отключая педали.
И при lift поджиге еще может быть удобней на горелке нажать кнопку.
Наверное это сделано, что бы не переставлять разъемы (горелка/педаль) при прихватках и др. Но имеет место быть.
Сообщение отредактировал andrewv: 26 November 2021 15:35
#333 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5187
Отправлено 26 November 2021 16:18
кажись такое у всех... Кнопки кнопками, потенциометр потенциометром. А одновременное использование, не проверял, ибо сугубо личное, не удобно.
5кОм, это связано с предсказуемым поведением аппарата на регулировку. Больше поставить тоже будет работать как и меньше, но может, что дойдя более половины, регулировки тока уже не будет. Если поставить меньше, то точности регулировки в минималке будет проблематично. Поэтому каждый производитель делает как ему удобнее. И в педали поставить нужный резистор вообще не проблема.
Единственное, что они бывают двух типов - линейные и логарифмические. Тут может быть засада. Но опять же, с тем что имел, обычно линейного типа, на корпусе буковка "А" для отечественных.
С третьим видом, ни когда не имел дела, поэтому об этом умолчим.
#334 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 3104
Отправлено 27 November 2021 19:02
Нет, я так не думал.
Как раз указал,  что...
То есть посадить включение с горелки и с педали на одну и ту же пару параллельно !
Но в любом случае это  (пи)  получится. Даже спот или не спот не выйдет.
Не морочьте себе этим голову. Реально.
педаль рабочим током, когда она подключена просто горелкой не поваришь. но зажечь можно как с педали (на ней стоит NC кнопка, т.е. она разомкнута когда педаль отпущена (когда кнопка не нажата - цепь замкнута), а на горелке кнопка NO (когда кнопка нажата  - цепь замкнута)
Шо !??
Вчитайтесь. Я не пью давно, но не въехал.))))
Там что на педальке, что на горелке кнопки разомкнуты.
И не замкнутся пока мы не нажмём ножкой на педаль, либо пальчиком на кнопку горелки для того, что бы зажечь дугу.
На том же Гроверс 200АС-ДС абсолютно та же система подключения педали и горелки. И мной опробована она в самых различных вариациях.
Сообщение отредактировал tehsvar: 27 November 2021 19:08
#335 Tachi
Tachi
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 March 2022 10:48
Друзья приветствую всех! Нужна помощь, приобрел китайскую педаль для groversa wsme-200. В данной модели педали, номинал (параметры) резисторов не соответствует, резисторам схемы педали от гроверс. Получается купить резисторы с подходящим номиналом это 18ком и 48ком заменить, этого достаточно будет для правильной работы ?
Сообщение отредактировал Tachi: 09 March 2022 11:04
#336 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 3104
Отправлено 09 March 2022 12:32
Tachi, Если Вы всё правильно соберёте и синхронизируете механику и электрику, то будет работать.
Сообщение отредактировал tehsvar: 09 March 2022 12:34
#337 Tachi
Tachi
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 April 2022 13:02
Serj55441" post="436721" timestamp="1603638115"]
Когда работаешь у стола,то педаль Орилл передвигал подцепив двумя ногами,осталась привычка,теперь нагибаться надо.[/quote]
Приветствую, Орилл как по ощущениям? Мне или кажется но пружина очень тугая, еще от пола высоковата зараза,свою такую же, еще не запускал ,жду потенциометры нужного наминала под гроверс.
#338 SADOM
SADOM
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 April 2022 13:13
Я купил гитарную педаль и переделал для фламы. Купил разъём на алике ,подобрал переменный резистор ,всё работает. Вот только не пользуюсь пока, начинаю вникать в сварку с агроном. Фоток нет ,кому интересно могу завтра сфотать
#339 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1341
Отправлено 05 April 2022 15:35
Бред!Даже не думайте её брать!
р.с. если речь идёт о педали в резиновыми зубчиками.
Вот педаль толковая http://websvarka.ru/...arkoj/?p=467968
У меня не Гроверс,но тоже такого типа
Сообщение отредактировал Serj55441: 05 April 2022 15:46
#340 Tachi
Tachi
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 April 2022 16:33
Как говорят, скупой платит дважды. Уже купил ) посмотрю, а там видно будет.
Сообщение отредактировал Tachi: 05 April 2022 16:36
Модератор темы
