Педаль управления TIG сваркой
Сообщений в теме: 306
#301 dstrr
dstrr
  • Cообщений: 1
Отправлено 10 Февраль 2021 09:00
Добрый день.
Есть желание подключить педаль к Fubag INTIG 200 AC/DC Pulse, аппарат в металлическом корпусе.
Есть на задней панели разъем Remote, он позволяет подключить выносной пульт ограничения тока (потенциометр), но после зажигания дуги ток не регулируется.
Есть ролик в ютубе, там подключается педаль к аппарату с другой передней панелью, для этого автор прокладывает дополнительный провод от платы управления к разъему
горелки, на которой есть незадействованный контакт, и переставляет два других провода (ток вверх/вниз от горелки) на иные контакты разъема платы управления. На моем аппарате дополнительный провод уже есть с завода.
Может кто разбирался с подключением педали к такой модификации?
Спасибо.
#302 ArtemM
ArtemM
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Февраль 2021 10:20
Как же Вы тогда проверяли?
Ведь выше же Вы писали, что всё проверили тестером?
И как тогда по такому описанию помогать?
Все очень просто 1 и 2 контакты звонятся , 8 и 9 тоже , на 3,4,5 сопротивление есть. То что концевик не размыкается при полностью отпущенной педали не заметил
Если бы педаль изначально работала корректно, то и никакого описания не было бы. Все равно всем спасибо за помощь.
#303 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 613
Отправлено 12 Февраль 2021 18:36
Вот самодельная педалька-выключатель для аппаратов без TIG-режима:
время 2:50 и 10:15
подключается в разрыв сварочного кабеля,
сделана на базе рубильника (ножевого выключателя) на 600 А.
Сообщение отредактировал brat_h: 12 Февраль 2021 18:51
#304 MMatvei
MMatvei
  • Cообщений: 1
Отправлено 23 Март 2021 11:20
Доброго дня уважаемый форумчане.
Я к вам вот с каким вопросом.
Давеча получил от наших друзей из Поднебесной педаль, которую имел желание подключить к своему аппарату Jasic tig 315p AC/DC
На аппарате есть два гнезда (2 пина и 3 пина), педаль заказывал аналогичную. Педаль подключил, включил режим педали, всё работает, НО есть один нюанс.
При нажатии на педаль, дуга горит на максимальном значении тока и понижается когда я вдавливаю педаль в пол.
В моем понимании должно работать наоборот, т.е "педаль в пол" - максимальное значение тока, педаль отпущена - минимальное. Или я ошибаюсь?
Подскажите пожалуйста, как можно решить сию проблему.
#305 Олег77
Олег77
  • Cообщений: 17
Отправлено 23 Март 2021 20:35
Проблема решается перепайкой ножек трехпинового разъема если разъем не разборный перепаиваем в педали.
#306 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 608
Отправлено 24 Март 2021 12:26
Они разборные.
Вначале 1 с 3 поменять местами, проверить.
Не помогло, верните назад. И так методом перебора.
Вариантов немного. Сжечь при этом что либо не реально.
#307 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 163
Отправлено 24 Март 2021 18:38
 В педали перепаяйте местами провода на резисторе.
Модератор темы
