Дело не в красоте шва, а в качестве, проваре.
Сварка обычным электродом в режиме TIG
Создана
fokin
, 30 Сен 2010 12:32
Сообщений в теме: 27
#22
Отправлено 10 Ноябрь 2010 21:20
Провара, скорее всего, не будет. Будут поры и вкрапления фрагментов обмазки электрода в шов, или подрезы основного металла - в зависимости от амплитуды и времени пульсаций тока.
#23
Отправлено 10 Ноябрь 2010 22:19
Сварка с отрывом - такаяже нормальная история получается , только не контролируемая "чуйством".
#24
Отправлено 11 Ноябрь 2010 12:06
Я тоже склонен думать,что импульсная сварка,электрод это или ТИГ,предназначена для малых толщин и небольшой силы тока.На собственном примере могу сказать,когда варил сливы и водостоки(алюминий 0,8 толщина), столкнулся с проблемой прожига стенки.Совсем другое дело в импульсном режиме.Идёт как по маслу и не прогарает.
#26
Отправлено 11 Ноябрь 2010 18:59
fokin,
Skype: aka-shira
#27
Отправлено 13 Ноябрь 2010 21:20
Уточняю- сливы и водостоки для крыши моего дома.Сплав - AlMn.Толщина стенок - 0,8мм.
Варил ТИГом.Вольфрамовым электродом 1,6 для алюминия.В режиме пульс.Силу тока сейчас не помню.Подбирал по ходу сварки.
#28
Отправлено 15 Ноябрь 2010 10:56
Импульсный режим для тиг сварки описан, меня интерисует есть ли аналогичный эффект при ММа, т.е. при сварке, например, стали 0.8мм электродом 2мм.
Импульсная сварка в режиме ТИГАвтор Evgen , 10 Ноя 2010 |
TELWIN tig222 AC DC не варит на ac режимеАвтор asti , 17 Дек 2017 |
каким электродом можно сварить 65 сталь?Автор Сергей000 , 01 Апр 2016 |
Можно ли заменить РД электродом Э50А на П/А esab 12.51Автор Botan , 10 Апр 2017 |
Сварка квадратной трубы толщиной 2 мм электродом УОНИ 13/55Автор 4trun , 28 Фев 2016 |
