ARGONIUS, Диабетическая периферическая полинейропатия.
Сообщение отредактировал Helper: 06 Май 2014 20:06
Отправлено 07 Май 2014 05:58
Helper, жёстко... На помпу насобирать возможности нет?
Думается мне, по поводу пальца на ноге лучше бы вам ещё с хирургами проконсультироваться, как бы не сосудистые какие изменения.
При диабете это почти гарантированно... особенно если пренебрегать лечением и диетой.
Отправлено 07 Май 2014 14:58
Помпа не панацея при декомпенсации, все равно нужен самоконтроль! К сосудистому хирургу попасть проблемно, это раньше каждый год делал реограммы, миограммы и прочее, а сейчас даже к терапевту сложно попасть, даже инсулин, порой, приходится покупать, благо финансы позволяют (5 ампул - 3500руб.). С кровообращением проблем давно нет, вот когда курил, то постоянно трентал кушал. Травма есть, но если бы был перелом, то ходить наверно было бы проблемно, а я хожу легко. Палец распухший и больно сгибать, конечно нужно проконсультироваться, а то может при воспалении и в артропатию перейти.
Отправлено 16 Июнь 2014 09:18
Давеча ветром надуло соринку в глаз, пошел в поликлинику сегодня, а там куча народу, талонов нет. Короче поехал в город, в областную больницу. Так там совсем другое дело - сразу приняли в приемном покое и отвели в офтальмологическое отделение. Там приветливая, молодая врач закапала обезболивающий быстро все удалила, затем "садитесь проверим зрение". А я ей: "может и глазное дно проверите", "да пожалуйста" - сказала врач. Закапала, чтобы расширить зрачки и пригласила более опытного врача, который осмотрел глазное дно и еще томограмму сетчатки глаз сделали, все данные внесли в компьютер, выписали все справки и рекомендации. Вот так и соринку убрали и полное обследование сделали. Блин когда же и до нашей районной больницы цивилизация дойдет!
Отправлено 16 Июнь 2014 09:46
Водил маму в глазную краевую поликлинику, заодно сам прошёл обследование (куча кабинетов и приборов), ничего нового по сравнению с нашим районным офтальмологом не сказали, хотя у него нет такой аппаратуры.
Отправлено 30 Июль 2016 17:54
От головной боли работает лист лопуха под кепкой. Уже несколько раз таким образом от цитрамона открутился.
Отправлено 19 Сентябрь 2016 04:31
Не сильно , но распахало . Подручными средствами пришлось себя немного заштопать .
А что, разве простыми нитками можно зашивать - не загниёт? Кетгут по хорошему надо.
Отправлено 19 Сентябрь 2016 15:07
Согласен , но у кого под рукой есть правильное , обычно - всё необходимое .В "полевых" условиях всё сгодится . Скотч , изолента и простые нитки всё лучше , чем ничего .Аптечка у меня на работе более менее упакована , а на такие форс-мажоры никто не расчитывает. Рана , кстати , затянулась без каких-либо последствий . Довелось тут как то оказаться в травмпункте ( с мениском ) и по случаю поинтересовался относительно простых ниток , заодно и результат продемонстрировал . Медики , конечно , удивились - а чё к нам не приехал ? , но результатом были удовлетворены , порекомендовав снять швы на 5 день и не беспокоиться насчёт абсцесса .Тем более , не такое и сильное травмирование .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 19 Сентябрь 2016 15:07
Отправлено 19 Сентябрь 2016 22:29
Отправлено 19 Сентябрь 2016 23:46
saper24,С порезами боролся аналогично - замотал рану и всё . Здесь же так не получилось . Диск стоял 2,5мм и борозду он сделал хорошую , поэтому и пришлось прибегнуть к такому действу - не хотел , чтобы палец , как рогатка выглядел . К тому же и дальше работать надо было , а я им клавишу на болгарке нажимаю
Отправлено 12 Июль 2018 14:57
Так можно просто делать "живую и мёртвую" воду (гуглите о ней и воздастся (возможно не всем)).
Пояснение: 220В идёт через диод на одну пластину из нержи, на другую идёт второй провод на прямую. Если стоит долго, то мёртвая вода приобретает коричневый оттенок, а электрод в живой обрастает белым налётом. Полиэтиленовые стаканы соединены ватным диском, сначала диэлектрическим чем нибудь снять диск, потом выдернуть из розетки и тогда уже разливать воду.
Отправлено 12 Июль 2018 19:52
Вставлю и свои 5 копеек...
Про "живую и мертвую" воду сломано не мало копий. Спорить не буду, а вот по поводу ЭЛЕКТРОДОВ готов.
1. Нержавейка зло-сплав, Хром самое главное зло, Никель тоже та еще КАКА
Уж если хотите на себе пробовать то только электроды из ЧИСТЫХ материалов. И как не странно это ГРАФИТ, Можно конечно и чистую медь, титан, банальный алюминий пробовать, это уже на собственное усмотрение.
В моих рассуждениях простая логика- в организме человека нет графита.Поэтому и "графитизация" воды не будет влиять на общий баланс металлов в организме.
Ну а роль металлов в организме всем GOOGL поможет
