Помогите!Нужно сварить 2 пластины 15мм,тавровое соед.Сталь 45Г.Режимы сварки,подготовка к сварке,I,U,V сварки,ИП и т.д.
Сварить 2 пластины 15мм, тавровое соединение
Создана
рома882
, 09 Янв 2014 13:34
В теме одно сообщение
#2
Отправлено 09 Январь 2014 18:19
Без термички даже не стоит пробовать.
http://www.splav.kha...php?name_id=150
трудносвариваемая - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 09 Январь 2014 18:27
Ремонт/соединение медных кабелей.Автор Не кот а хлеб , 31 Янв 2021 |
Сталь АРМКО! Чем сварить??Автор Welding_vrn , 29 Сен 2020 |
Защитные пластины для масок сварщикаАвтор Инвертика , 25 Мар 2016 |
Тавровое соединение двух пластин 8мм и стыковое соединение пластин 6 и 8 мм.Автор SAM77 , 26 Сен 2017 |
каким электродом можно сварить 65 сталь?Автор Сергей000 , 01 Апр 2016 |
