Расчёт режима сварки п/а. Фигня какая-то получается...
Пишу курсовую по производству св. конструкций. Хочу написать нормальную курсовую с пользой для себя. Остановился на расчётах режима сварки. Перебрал кучу методичек, везде получается, что при 200 А и проволоки 1.4 мм- подача проволоки 4 м/мин. По своему опыту и по таблицам в книгах складывается впечатления, что что-то не так. Уже 3 расчёта перепробывал, всё равно 4 м/мин. Может это верное значение?
Вот мои расчёты:
1) Вот такая формула:
http://s017.radikal.ru/i440/1312/a3/dd459126b5ac.gif
где Ан - коэффициент наплавки (рассчитал на 12.24), Iсв - сварочный ток ( у меня 200 А), y - удельная плотность для стали 7.8, Fe - площадь поперечного сечения электрода в см2. у меня 7.65 мм2 или 0.0765 см2
По моим прикидкам и табликам должно выходить 400-600 м/ч.
2) Вот такая формула именно для св-08Г2С и обратной полярности
http://s020.radikal.ru/i722/1312/28/c5ce675b5e64.png
Тут вроде понятно куда и что подставлять. Получаеться ответ 64,19 мм/с это опять же 3.8 м/мин.
3) Во ещё есть такая страничка, правда первоисточник найти не удалось.
http://i031.radikal.ru/1312/42/304ca4692d47.png
Скорость сварки у меня 41 м/ч. Если подставить значения тоже самое получиться.
Изменено пользователем ПТУшник
Всё правильно в расчётах.Ваш расчёт для обратной полярности,а табличка для прямой.
Когда практику проходил, у нас всегда проволока была 1.2 мм. Подачи были от 6 до 15 м/мин (по крутилке). Аппарат Kempoweld 4200 и податчик Wire 400. А тут 1.4 мм. Индикации тока там не было. Вот из за этого сильные сомнения по режиму идут.
Дело в полярности.Вы работали на прямой(распространённая,обычная),расчёт ведёте с обратной полярностью(встречается редко,очень)....
Так вроде на п/а обратная полярность - стандарт. Так же на гарелки "+" стоял.
да правда,всё запарился,извеняюсь. С наступающим. Расчитал верно не парься.
Изменено пользователем МИХА75
